Verlijming van magneten
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door brutus, 7 okt 2014.
  1. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hallo allemaal,
    Ik heb een probleempje met het verlijmen van magneten, zoals bijvoorbeeld om deurtjes van rompen dicht te houden.
    Dus magneet op kunststof.
    Normaliter lijm ik dit met UHU plus endfest 300, en laat ik dit met een klein beetje temperatuur (50 graden, om de magneten niet te beschadigen) uitharden.
    Maar dit komt eigenlijk altijd na verloop van tijd los en het is altijd de lijm die loslaat van de magneet, niet van het kunststof, en het is ook niet de lijm die in de lijmlaag breekt.
    Ik ontvet altijd met aceton, en blaas de magneten goed schoon om ijzerdeeltjes te verwijderen (ontvetten NA het schoonblazen i.v.m. sporen van compressor olie in de perslucht)
    Weet iemand hoe je de hechting van deze epoxylijm op magneten verbetert? Want ik begin er een beetje zat van te worden: aanvankelijk zit het goed vast, maar na verloop van tijd is een licht tikje voldoende om de verlijming los te doen laten. "Na verloop van tijd" is meestal kort, korter dan een half jaar.
    Wat doe ik fout?
    Groet, Bert
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Wellicht een ideetje om in de epoxy een hoop ijzervijlsel te mengen?
    Cor
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Misschien iets opschuren en dan schoon maken zodat de lijm wat meer plek heeft om te hechten?
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Bij neodymium magneten mag de coating niet beschadigd raken, anders worden ze 'papperig' door vocht in de lucht. Dus direct na schuren lijmen om afdichting weer te herstellen.
    www.supermagnete.nl/eng/faqs
    -> adhesive
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dit zijn gewoon goedkope magneetjes, zien er verchroomd uit o.i.d. temp bestending tot 80 graden.
    Geen idee wat het magneetmateriaal is. Geen idee wat de coating is.
    Maar het overkomt me met letterlijk alle magneten die ik verlijm, óók die zwart/grijzen, die schilferen als ze een tik krijgen...
    Het lukt me gewoon niet om magneten duurzaam te verlijmen, en dat ergert me behoorlijk mateloos....
    Want iedereen zegt (inclusief fabrikanten van dingen die tegen magneten aan gelijmd moeten worden) dat CA lijm voldoende moet zijn, en dat is het dus NIET... :confused:
    Voorlopig zet ik ze maar weer even vast met UHU plus, maar dat is dus ook maar "voor zolang het duurt"....
    Groet, Bert
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Geen lijm gebruiken? Twee neodymium magneten aan beide kanten van het materiaal?
  8. DutchRC
    DutchRC Guest
    Ik heb onlangs wat magneten gebruikt voor de kap van een speedboot:
    Ik heb voor het lijmen de magneten aan de kontakt-kant zeer ruw gemaakt met een grove ijzervijl.. En vervolgens met epoxy gelijmd..
    Op deze manier zit het meer-dan-goed vast..
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zou een optie kunnen zijn: silicone hecht normaal gesproken tamelijk goed op zeer gladde materialen zoals keramiek en metaal....
    Wie weet?
    Twee magneten gaat niet. Ik moet onderdeel A aan onderdeel B lijmen.... No way around that.
    Als dit niet lukt, denk ik dat ik weinig keus heb anders dan de hele boel in Epoxy (glasvezelversterkt) in te gieten.... Zal nog een heel gekloot worden....
    Groet, Bert
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het magneetje volledig inkapselen met de epoxy die je gebruikt,in feite sluit je hem dan op. De magneetwerking gaat gewoon door de epoxy heen dus mag geen probleem zijn.
    Locktite 415 is ook een (dure) optie maar ik vrees dat ook dat loskomt.
  12. heimhelicopters
    heimhelicopters verslagschrijvers
    23 mrt 2005
    hengelo
    Bert,
    Bekend probleem. Ik heb het ook al gehad en het zal vast niet de laatste keer zijn. Ik heb de magneten die losgekomen zijn weer teruggelijmd in hun endfest 300 holletje maar dan nu met CA lijm. Tot noch toe zitten ze vast......
    Steven.
  13. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    scharniere, metalen onderdelen worden ook met siliconelijm gelijmd aan bv glas. Natuurlijk ander spul dan je in de dhz winkel vindt, maar toch. Zou dat ook niet beter zijn voor magneten?
  14. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Om wat voor kunststof gaat het hier en welke kant laat het los?
    Mijn ervaring met Endfest 300 is dat het uitstekend hecht aan de magneten. Alleen het hecht niet goed aan sommige kunststoffen (=plastiek?). Als de lijm loslaat van de kunststof onderkant dan zou je een acrilaat lijm kunnen gebruiken. Die willen wel eens goed hechten op ondergronden waar epoxy's zoals Endfest geen grip op hebben.
    Met deze tubbetjes van HK heb ik vaak veel succes. Ze kosten bijna niets (€1,-) en stinken vreselijk.
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5536
  15. Copter-Lex
    Copter-Lex
    31 jul 2013
    Hoeven
    Hoi Bert,
    Ik heb ze in mijn schaalromp vastgezet met gewone extra sterke houtlijm. Het voordeel is dat het niets aantast en kleurloos opdroogt.
    Gr Alex
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  16. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Bert: Supermagnete heeft ronde magneetjes met een gat er in.
    Die gebruik ik in mijn schepen om zaken vast te zetten die ook los moeten kunnen, zoals de afdekking van een schroefas of zo.
    Boutje M2 door het gat (valt er exact in) aan de achterzijde door het materiaal, vastzetten met moer M2, evt aangevult met Locktite.
  17. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Voor kunststof lijmen van magneetje deze even in ijzerIIIchloride dompelen dat deel wat je hem wilt lijmen.
    De ijzerIIIchloride etst de gladde laag in zodat bv Stabilit goed hecht aan de magneet.
    Met alleen Loctite (geen secondenlijm, maar bv 648 ) de magneetjes lijmen op metaal werkt niet, daarvoor is eerst een activator (7649) voor nodig.
    Alleen non-fero metalen kunnen direct op elkaar gelijmd worden met loctite, gebruikt men fero/non-fero of fero/fero dan is altijd de activator nodig.
  18. Reivax72
    Reivax72
    2 feb 2010
    Hamont (Be)
    ik weet niet of je deze link al gezien hebt, maar hier zijn allerlei magneten te vinden zowel met als zonder schroefgaten.
    uiteraard hebben ze ook magneten met schroefdraad.
    KIPP - Magneten
  19. David Codron
    David Codron
    14 apr 2011
    Ingelmunster (België)
    Met scotch weld 2216 komen ze gegarandeerd niet los. Is een grijze 2 componenten epoxy (vaak gebruikt voor verlijming in militaire toestellen).
  20. Humaria
    Humaria
    15 feb 2012
    Gorinchem
    Mag voor het geld van € 45,90 per setje ook wel echt goed vast zitten lijkt mij. Een te dure oplossing in mijn ogen.
