"verlopen"van volgas stand Hacker-Jeti Master 06-3
  • Topicstarter Topicstarter Aaalie
A
Aaalie
Hallo iedereen,
Vreemd "probleempje" (uitdaging) bij een regelaar. Na ongeveer een minuutje vliegen, lijkt het of de akku leeg raakt, het model mist steeds meer power.
Nu blijkt dat, wanneer je de trim verschuift (naar meer gas), hij toch nog vol vermogen geeft.
Wanneer je begint te vliegen met de trim helemaal terug, kan je ongeveer 5 minuten vliegen, en dan staat de trim ook op "volgas". Wil je nu toch vol vermogen, moet je eerst landen, en dan de akku even los en weer vast, heb je weer power.
Hij doet dit met meerdere motoren (mega 16-7-7, hacker B20 vertraagd, )cd-rommetje), en met verschillende akku's (nicads/NiMh/Lipo's).
Stroom max. 5 amps statisch gemeten, klemspanning op akku is dan altijd nog ruim boven 6,5 Volt (2 cellen lipo's, of 7 cellen Nicad/NiMh), ook na vele vliegminuten.
Iemand hier ervaring mee, wat doe ik verkeerd??
Groeten Aaalie.
:D veel voorkomend probleem aalie dat ligt aan de zender als die meer als 10 jaar oud is moet hij vervangen worden .
of heb je je zender met groene stroom geladen ??
kon het niet laten maar nu weer :ontopic:
groeten wiebe
Raar probleem, een regelaar waarvan het volgaspunt verloopt. Ik ken de regelaar niet, maar als je deze kunt programmeren kun je natuurlijk het volgaspunt bij 75% knuppeluitslag instellen.
Bedankt voor de tip, ga het proberen.
Inmiddels ook een tip gekregen om de uitslag van de zender (MC 18) op 120 % te zetten. Lijkt me ook een goede optie.
Groeten Aaalie
