vermogens van batterijen
Waar kan ik vermogens van alkaline batterijen mee vergelijken, bv een penlite batterij is hoeveel mil.Amp en te vergelijken met een oplaadbare batterij, want daar staat het vermogen bijna altijd op en op gewone batterijen staat doorgaans geen enkel gegeven op,wel dat de ene batterij meer vermogen leverd dan de ander en daar houd het ook mee op.
Gr.Joop
Waarschijnlijk bedoel je de capaciteit van batterijen. Vermogen is iets heel anders. De capaciteit van accu's wordt uitgedrukt in mAh Een afkorting van milliAmpereeUuur. Een accu van 1500 mAh kan gedurende 1 uur een stroom leveren van 1500 mA of 2 uur een stroom van 750 mA of een half uur een stroom van 3000 mA. Althans zo is de theorie. De praktijk wijst meestal uit dat je wat mindere resultaten mag verwachten, met name als de stromen hoger worden.
Voor gewone (niet-oplaadbare) batterijen moet je afgaan op de blauwe ogen van de fabrikant die de mooiste uitdrukkingen heeft bedacht om aan te geven dat juist zijn batterij een enorme capaciteit bezit. De beste leermeester is hier de praktijk. Je merkt vanzelf of het ene merk of type langer meegaat dan het andere.
Met vriendelijke groet,
N.P.S.
Ik bedoelde ook de capaciteit in mAh,vermogens worden uitgedrukt in W/KW/MW zoals dat bv geld voor elektromotoren en generatoren.
Ik zal eens een test doen en sluit één lampje aan op een alkaline batterij en één op een penlite accu van 2700 mAh die ik hier nog heb liggen en laat nog van mij horen.
Gr.Joop
wa kosten ze dan bij de aldi? (vind ze bij de ikea anders ook erg goedkoop, en dat zijn in mijn ervaring goede batterijen :))
edit ik zie in het aangehaalde topic dat ze idd getest zin en een "goed" scoren. ze zijn overigens een cent per batterij goedkoper dan de top craft van de aldi, en er staan geen harde resultaten in de eindtabel dus veel verschil zal het wel niet maken...
In de grote boze buiten wereld wordt ter heel wat aangerommeld met de die capaciteit. Veruit de meeste fabrikanten van niet oplaadbare batterijen (eigenlijk moet ik cellen schrijven) zetten het zelfs niet op hun batterijen.
Ga je in de data sheets van de diverse fabrikanten kijken dan lees je dat de gemiddelde 1,5V penlight cel een capaciteit heeft van ongeveer 2800mAh. MAAR, er is een hele grote maar. De stroom die je uit zo'n cel trekt mag dan slechts heel klein zijn. Kijk maar eens naar de onderstaande grafiek die ik geleend heb van de Duracel site.
In deze grafiek zie je dat je een capaciteit haalt van bijna 2Ah (2000mAh) als je niet meer dan 0,25 Watt uit de batterij trekt. Bij 1,2V (dat is ruwweg de gemiddelde spanning) is dat niet meer dan 209mA!
Ga je meer stroom trekken dan daalt die capaciteit dramatisch. Bij 1 Watt (835mA) daalt de capaciteid tot minder dan 1Ah (1000mAh).
Bij NiCd en NiMH (oplaadbare) cellen treed dit effect ook op maar dat is veel minder sterk. Ook kunnen die cellen veel hogere stromen leveren. Je moet echt niet proberen om 2A uit een alkaline cel te willen halen. Dat zal heel lastig lukken en de spanning zal vreselijk in elkaar storten. NiCad en NiMH cellen zullen daar geen problemen mee hebben en de celspaning zal wel iets dalen maar bij lange na niet zo dramatisch als bij een alkaline cel.
Alkaline cellen zijn dus uitstekend te gebruiken voor toepassingen die weinig stroom gebruiken maar dat wel over een lang tijd. Een goed voorbeeld is een quartz clock aan de muur, die werkt 1,5 tot 2 jaar op een enkele alkaline cel. Voor dit soort toepasiingen zijn NiCad en NiMH cellen totaal ongeschikt. De zelfontlading van deze cellen is zo groot dat de clock er na 2 of 3 maanden al mee stopt.
Dus voor modelbouw (besturings) toepassingen zijn alkaline cellen niet echt geschikt. Over het algemeen is het stroomverbruik (veel) te hoog. Soms kan je ze in de zender gebruiken maar persoonlijk zou ik zelfs dat niet doen. Hooguit voor dat "speelgoed" spul.
Ik gebruik zelf sinds begin dit seizoen IKEA batterijen voor in mijn zender, ik heb het hele seizoen met 1 setje batterijen kunnen doen zonder problemen. En ik rij zeer regelmatig.. Overigens als je goede oplaadbare batterijen zoekt voor weinig geld voor een zender ofzo dan raad ik wel de batterijen van de Aldi aan, daar heb ik voor de grap een keer een 1:18 packje voor gemaakt, het is mijn beste pack, beter dan mijn dure GP en IB cellen :D
Ik heb dit weekeinde de test gedaan.
Een klein zaklampje brande op een penlite van "Durcel-plus" 8 uur en 15 minuten en op een accu van "GP'van1800 mAh 5 uur en15 minuten,dan is de capaciteit van die alkaline batterij ongveer 2500 mAh bij langzame ontlading!
De houdbaarheids datum van die batterij was tot 2013.
Dit komt overeen met andere gegevens elders op dit forum.
Gr.Joop
Waarbij je er natuurlijk rekening mee moet houden dat een batterij een nominale klemspanning heeft van 1,5 Volt. Het lampje brandt feller dus de stroom is groter. De accu heeft een nominale klemspanning van 1,2 Volt, het lampje brandt minder fel en dus een lagere stroom. Dit resultaat is niet 1 op 1 vergelijkbaar, maar is wel een leuk experiment. Het zou beter zijn b.v. elk kwartier de stroom te meten en zo de capaciteit van de accu of batterij te bepalen. Maar dan vergelijk je toch weer verschillende stromen. Blijft lastig.
N.P.S.
Dat valt mee N.P.S. Als je goed naar de grafiek kijkt kan je zien dat de klemspanning van aan alkaline batterij behoorlijk snel in elkaar zakt. De gemiddelde spanning komt ook zo rond de 1,2V uit.
Waar is overigens die grafiek gebleven? Het lijkt wel alsof de Duracel site uit de lucht is.
