Verschil emax cf2822 en rctimer cf2822-14
Hallo iedereen,
Mijn quadcopter is nu 2 weken grounded omdat er een motor kapot is. De betreffende kapotte motor is dus een rctimer cf2822-14 nu heb ik 2 weken geleden meteen een nieuwe besteld en wat spares op rctimer.com alleen heb ik nog steeds niets binnen pfff wat duurt wachten lang zeg... maar nu kwam ik de emax tegen bij rc4me, zou ik deze ook tijdelijk kunnen plaatsen ? dus een quadcopter met 3x rctimer motor en 1x emax motor ? allebei wel 1200 kv.
Groetjes een ongeduldige stunt(el) Piloot
Hehe inderdaad, maar de motoren lijken zoveel op elkaar.
Als ik ze gewoon uit nederland kan bestellen is dat veel beter natuurlijk.
Niemand die ze allebei heeft gehad en mij wat meer kan vertellen ?
Hoelang duurt het eigenlijk gemiddeld, het is nu al meer dan 2,5 week geleden?
Hij word geloof ik per briefpost verstuurd,stond in de track trace info van Hongkong post.
Is het misschien mogelijk dat deze track trace gekoppeld is aan een Nederlandse( wanneer hij in Nederland ligt natuurlijk) ?
Ja dat kan. 058-2333333 bellen. Je Hong Kong track en trace nummer bij de hand houden en dan kunnen ze het omzetten naar het Nederlandse nummer.
Dat wist ik dus niet...nummer aan het opslaan in mn tel.
Hoelang is eigenlijk de gemiddelde levertijd van rctimer ? Hobbyking is toch meestal wel binnen de 2 week.
Voor zover ik weer slaat het nummer achter het streepje "-" altijd op de RPM. Wanneer deze hetzelfde is, zouden de motoren dus hetzelfde moeten zijn.
Die ga ik zeker even bellen.
Nog iemand die weet of het mogelijk is met de motoren ?
de nummers van de motoren staan voor de stator maat 2822 is dus 28X22mm als deze maten verschillend zijn leveren de motoren verschillende vermogens.
de KV's kende je al.. die moeten ook gelijk zijn.
de 14 achter het streepje staat voor het aantal polen, als ook die gelijk zijn bij beide motoren zou het in principe moeten kunnnen.
dus als alles gelijk is, de stator maat, het aantal polen, en de KV's is er een grote kans dat het kan..
De kans is er wel, ik heb overlaatst in dezelfde situatie een epower gf2210 gekocht om te werken met mijn 3 emax 2822 motorjes. De rotor is iets anders gevormd maar ik kan gewoon elk onderdeel apart uitwisselen met de emax motorjes.
Nu is epower volgens mij gewoon namaak van emax, maar toch raar dat ik alles kan wisselen, het voetstukje bij epower heeft bijvoorbeeld maar 3 bevestigingspunten ipv 4 en de rotor heeft 4 armpjes ipv 3.
emax fc 28-22 1200kv
HAllo daar,
Ik weet niet of je je pakketje inmiddels in huis hebt, maar www.rc-addict.nl heeft deze motortjes meestal wel op voorraad. Fanatieke jongens die behoorlijke partijen tegelijkertijd bestellen in HongKong om tegen een geringe winst weer door te verkopen in Nederland. Moet je toch eens in je favorieten opnemen. Alles wat je bij deze mannen besteld kost iets duurder, maar je hebt nauwelijks transportkosten en geen invoerkosten. Eigenlijk zijn deze mannen een heel goed alternatief voor HobbyKing.
Groetjes Gerrit.
