Ik heb een 50w simprop lader,als ik mijn 6s 5000mah lipo wil opladen moet ik daar 2 uur voor uitrekken. Hij laad max 2.2amp dus dan duurt het even Nu is mijn vraag als ik een zwaardere lader koop zeg maar een 150watter,laad deze dan meer/sneller of is dit gewoon zonde van mijn geld. Ik stel mijn simprop in op 6s 5000mah maar komt niet boven die 2.2 uit. Hij kan max 6s 6000Mah laden? Ben nog een beetje groen wat betreft laders en grote lipo's dus Mvg.Eric
Met een 150 watt lader kan je theoreties 3x zo snel laden . Een 6S5000 krijg je daar wel mee vol binnen het uur. Watt = V x A Mvg Johan
met mijn turnigy 200watt kan ik maximaal laden aan 8.7 op 6cellen, dus 150 zal voldoende zijn voor 1C. wat voor voeding heb je staan?
het is de zelfde als deze. <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > Heeft gewoon een stekker dus geen losse voeding nodig.
Welke lader en voeding heb je nu op het oog ? Met 150 watt kom je een heel eind, maar je hebt ook een voeding nodig.
Fabrikanten geven de maximale laadstroom op maar zeggen er niet bij dat die niet gehaald wordt bij hoger aantal cellen. Het vermogen (in Watt) wordt dan de beperkende factor. Semi-oplichterij. Meer uitleg in dit bericht door schrijver dezes, met handige rekentooltjes zodat je voor aanschaf al een indruk krijgt: [144047] voorstellen-en-beginnersadvies-gevraagd Hij kan wel een accu 10.000.000Ah laden (ik kijk niet op nulletje meer of minder). Duurt alleen wat langer. Ah, Ampère gedurende een uur (water: liter), is capaciteit of lading. A ,Ampère, is stroom (water: liter per seconde) Leesvoer? Current, voltage, Watt, battery-types and -C-rating explained Ampères and other general information - RC Groups Al wel de LiPo FAQ gezien/gelezen? Belangrijk/vastgepind in het accu-subforum. Bespaart je een keer aanschaf van accu of lader: wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die Inhoud Waar is een lipo van gemaakt? Hoe laad ik een lipo? Wat betekent de C waarde? Balanceren Waar Lipo laden Koude LiPo Wat betekent 2p3s? Waar op letten bij aanschaf? Laders Kwaliteit versus prijs Bolle LiPo :sad: :cry: LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
