Verschil tussen Lipo en LiIo?
Hallo.
Even een vraagje over het verschil tussen lipo en liIo accu's . Ik heb namelijk zojuist voor het eerst mijn Graupner zenderaccu geladen, waar in grote letters op staat LiPo 2800 mah. Dus heb ik de lader ingesteld op Lipo, = 4,2 volt sluitspanning, en 0,7 amp laadstroom (omdat er via de laadstekker max. 1,5 amp geladen mag worden, dus maar eens rustig begonnen). Toen de zaak geladen was bekeek ik met de leesbril de (hele) kleine lettertjes op die accu eens, die bovendien ook nog eens verborgen zaten onder de twee brede rubberbandjes waar de accu mee in z'n houder zit, en daar staat g*dver dat je "je Lipo-ladegerät in moet stellen op Lilo" in plaats van lipo, en dat er niet boven de 12,3 volt geladen mag worden. Met andere woorden, de laadsluitspanning moet dan 4,1 in plaats van 4,2 zijn. Vraag is nu of dat kwaad gedaan heeft. Ik moet erbij zeggen dat de accu gedurende het laden steeds koud is gebleven, en ook niet bol is maar gewoon vlak, en dat ik gedurende het laden vaak gekeken heb, en (gelukkig) stomtoevallig het laden op hand gestopt heb omdat ik een knop per ongeluk twee maal had ingedrukt waardoor de lader stopt. De celspanning was toen zo,n 4,17 volt per stuk.
Groet, Jan.
Jan, er is nauwelijks verschil tussen een LiPo en een LiIo accu. Dat heb ik al paar keer eerder uitgelegd dus verwijs ik naar een eerdere uitleg. Lees DEZE uitleg eens dan zal het hopelijk wel duidelijk zijn.
Hallo.
Bedankt voor de reactie, ik heb je link gelezen, was precies wat ik wilde weten.
Waar ik een beetje de pee over in had was dat ik altijd eerst probeer over iets te lezen eer ik er aan begin. Dus ik had alles bij elkaar heel wat uren op internet gezeten m.b.t. de materie, en wist zodoende ook dat er verschil was tussen lipo en liIo, alleen niet precies wat. En, zoals ik schreef, in de gebruiksaanwijzing van de zender hadden ze het over een lipo-zenderaccu, op de accu zelf staat met grote letters "lipo 2800 mah", maar pas ná het laden viel me de tekst in die hele kleine lettertjes op, dus met de waarschuwingen "stel je laadapparaat in op liIo", niet boven de 12,3 volt laden, enz. Dus toen dacht ik "zet dat er dan met grote letters op, dan zie ik het ook". De lader kan ik inderdaad op liIo zetten, dan is de balancerspanning per cel ook lager, namelijk die 4,1 volt. Maar goed, dan weet ik dat voor de volgende keer.
Groet, Jan.
