verschil tussen opto en bec bij esc
Ik had graag een nieuwe esc gekocht maar nu kwam ik uit op deze esc's
PROFESSIONAL 40-3P BEC AIR BRUSHLESS RE
PROFESSIONAL 40-3P OPTO AIR BRUSHLESS RE
zelfde prijs maar wat is het verschil tussen die opto en bec
voor gebruik in een vliegtuigje
BEC = BAttery Elimination Cirquit , oftwel Electronica die een ontvanger accu overbodig maakt.
OPTO = Regelaar is Optisch gescheiden (via een opto-coupler) van de ontvanger. Daar heb je dus wel een ontvanger accu voor nodig.
Vooral bij hoge vermogens wordt opto aanbevolen.
BEC is eigenlijk alleen goed te gebruiken tot 3 Lipo's, 4 servo's ivm het vermogen wat terug geregeld moet worden.
Succes
Nog even ter aanvulling:
Door de optocoupler worden motorcircuit en ontvangercircuit galvanisch gescheiden, daardoor minder problemen met storingen van motor en regelaar die in de ontvanger terecht kunnen komen. Je hebt hierbij dus wel een aparte ontvangeraccu nodig.
Er zijn lineaire BEC's en geschakelde BEC's. De lineaire zijn meestal maar tot 3S Lipo te gebruiken, de geschakelde kunnen wel tot 10S of nog hoger zonder warmteproblemen.
In bovengenoemde regelaar zal een lineaire BEC zitten.
Ze geven voor de BEC max. 1A op, dat houdt niet over, ik zou even uitzoeken of dat voldoende is voor jouw toepassing.
De BEC regelaar kan max. 3S lipo aan, de optoregelaar max. 5S lipo.
