Verschil Typhoon 6/3D en Typhoon 6/20
Wie kan mij het verschil in performance uitleggen tussen deze twee motoren ???
Janwillem
3D heeft lagere kv, dus grotere prop bij meer cellen....het max. vermogen blijft (nagenoeg) hetzelfde.
Niels
"normale" typhoon micro 6:
20 windingen en 10 magneten.
3D:
24 windingen en 14 magneten.
Met de 3D minder toeren per volt, dus grotere prop mogelijk.
De gewone kan met 2 lipo's een 8x4 prop. de 3D schijnt bij 3 lipo's een 9x4 aan te kunnen zonder boven 10A te komen.
Met 2 lipo's dan nog weer iets grotere prop.
Nog niet zelf geprobeerd, maar info van rcgroups.
TYPHOON 6 / 3D
2x3lipo in serie 340mAh 2s3p
Merk Maat Toeren Amp Trekkracht
In grammen
APC Slow 10x4,2 5290 15/16A 380
APC 9x4 8000 10A 360
APC 8x8 6700 13A 242
APC 8x4 9150 9A 300
APC 7x4 10150 6.7A 282
Master 8x6 8690 10,3A 340
GWS 9x4,7 6970 12A 400
GWS 10x4,7 5150 14A 430
GWS 8,43 8400 9A 310
Klap prop 10x4,7 6520 13A 410
TYPHOON 6 3D
3 lipo 1500 Mah
In grammen
APC Slow 10x4.2 5250 17 A 380
APC 9x4 3980 11A 395
APC 8x8 7100 13.5A 245
APC 8x4 2900 9,2A 290
APC 7x4 10650 7,2A 230
Master 8x6 8700 10.3A 370
GWS 9x4,7 7050 13,8A 335
GWS 8x4,3 9100 10.8A 440
Klap prop 10x4,7 6750 13,5A 450
TYPHOON 6 /20-14
340mAh 2s3p
In grammen
APC Slow 10x4,2 5260 15 A 384
APC 9x4 7810 10,5 A 330
APC 8x8 6650 12A 150
APC 8x4 8850 8A 285
APC 7x4 10250 6,5A 278
Master 8x6 8300 10A 330
GWS 9x4,7 6900 12A 385
GWS 10,47 5150 14A 430
Klap prop 10x4,7 6600 13A 435
TYPHOON 6 /20-14
3lipo 1500 Mah
In grammen
APC Slow 10x4.2 530 16A 262
APC 9x4 8140 10,8A 444
APC 8x8 7020 13A 282
APC 8x4 9300 9A 416
APC 7x4 10600 7A 304
Master 8x6 8750 10A 314
GWS 9x4,7 7170 13A 420
GWS 8x4,3 9000 10A 430
Klap prop 10x4,7 6750 13.2A 510
In grammen
APC Slow 10x4,2 529 15/16A 380
529 x10 = 5290 rpm...
Anders zou ie wel erg langzaam draaien..
Johan
Net effe gemeten, met los motortje geklemd in waterpomptang..
Typhoon 6 3D, GWS 8 x 4 HD, kokam 3s 1500, cc 10 : 9 Amp, 10.000 toeren.. :worship: :thumbsup:
Motortje wordt nauwlijks warm, regelaar wel wat en de lipo's blijven gewoon koel.
Ik had het motertje 'gewoon' voorin de motorkap van de Formoza willen schroeven, en dan de kap weer aan de romp..
Toch maar niet. :hammer:
Raymon, ik vind jouw getallen voor statische trekkracht nogal aan de lage kant, als ik de props/toerentallen met andere sites vergelijk bijv http://www.airmedia.se/Typhoon-6-23.htm
Hallo Raymond,
Hoe bepaal jij de trekkracht in de statische opstelling?
Groeten, robert :)
een weegschaal recht op zetten en daat een toutje aan knopen en die op het hoogte roer en gas geven
