Verschil Utramat 16 en Ultramat 16S?
Is de Ultramat 16S de vervanger van de Ultramat 16 lader van Graupner? Wat is behoudens de iets andere behuizingsvorm het daadwerkelijke verschil?
Wie weet hier al het fijne ervan?
Ben benieuwd!
Helemaal het fijne ervan weten doe ik niet, maar volgens mij heeft de Ultramat 16 een nog iets zwaardere capaciteit voor wat betreft het laden van LiPo's, dus laden met meerdere cellen en heeft dit model t.o.v. de Ultramat 16S een USB aansluiting om laad/ontlaad gegevens e.d. naar de pc te transporteren.
Maar hou me ten goede, ik weet het niet helemaal zeker.
Ultramat 16S:
Description
Low-cost computer-controlled universal fast charger
With 12 V DC input and integral lightweight switch-mode mains PSU for 100 ... 240 V AC mains voltage. This feature makes the charger suitable for use "on the road" and also abroad (USA / Japan)
Graupner balancer socket for 1 ... 6 NiCd / NiMH / LiPo / LiIo / LiFe batteries
Automatic charger program for NiMH and NiCd batteries as used in modeling
Ultra-simple to operate, with clearly arranged program structure and four buttons
High-contrast two-line LCD screen with blue backlighting for simultaneous display of all relevant parameters
Charge capacity for NiMH, NiCd, LiPo, LiIo, LiMn, LiFe or lead-acid batteries
Delta-peak-cut-off detector for NiMH and NiCd cells with adjustable delta-peak voltage, ensuring 100% full battery charging
Capable of charging single cells, therefore ideal for glow plug batteries
Charges LiPo, LiIo, and LiFe cells using constant current / constant voltage method. Declining current curve after final charge voltage, with automatic charge termination
Storage program for LiPo, LiIo and LiFe batteries
Lead-acid battery charge programs with optimised charge curve
Protected against short-circuit, overload, and reversed polarity
Plug-in 12 V DC input with 4 mm banana sockets
Switchable buzzer: ON/OFF, 3 ... 10s.
Safety timer can be switched on/off and adjusted from 10 ... 300 min.
Selectable language: English / German / French
Internal battery resistance display
Individual cell voltage display for 2 ... 6 cells in NiCd/NiMH/Li modes
Ready to connect
Specification
Discharge current : (max. 40 W) 0,1 - 5 A
All-up weight, approx.: 800 g
Charge facility: 1 ... 14 NiMH / NiCd, 1 ... 6 LiPo / LiIo / LiMN / LiFe, 1 / 2 / 3 / 6 Pb cells
Max. balancing current: NiMH / NiCd: 100 mA, LiPo / LiIo / LiFe: 300 mA
Dimensions (LxWxH): 180 x 137 x 71 mm
Disconnection NiMH/NiCd: Variable Delta Peak
Charge current, A: Mains PSU operation (max. 90 W), 12 ... 15 V DC operation (max. 150 W) 0.1 ... 10 A
Balancer socket: 1 ... 6 NiMH / NiCd / LiPo / LiIo / LiFe cells
Operating voltage : 100 ... 240 V AC mains operation or 11 ... 15 V DC, min. 15 A V
Ultramat 16:
Description
Low-cost computer-controlled all-purpose fast charger
With integral lightweight switch-mode mains PSU for 100 ... 240 V and 12 DC input. The charger is therefore ideal for use in any location, "on the road" and even abroad (USA / Japan).
Three different balancer adaptors for Polyquest / JST-XH / Thunderpower balancer connectors included
Automatic charge, discharge, capacity measurement, battery maintenance and conditioning program for NiMH and NiCd batteries as used in modelling
Ultra-simple to operate with clearly laid-out program structure and four buttons
Blue backlit high-contrast two-line LCD screen simultaneously displays all relevant parameters
Charge / discharge facility for NiMH, NiCd, LiPo, LiIo, LiMn, LiFe or Lead-Acid batteries
Delta-Peak cut-off detector for NiMH and NiCd cells with variable Delta-Peak voltage, for reliable charging to 100% capacity
Can charge single cells, therefore ideal for glowplugenergizer batteries and for cell selection
Constant current / constant voltage charge process for LiPo, LiIo and LiFe cells. Declining current curve after final charge voltage, with automatic charge termination.
Lead-acid charge programs with optimised charge curve. Discharge facility, variable discharge current for measuring battery capacity and residual capacity.
Protected against short-circuit, overload and reversepolarity
Switchable buzzer
Switchable safety timer
Language select: English / German / French
Display of internal battery resistance in manual NiMH / NiCd mode
Display of individual cell voltages for 2 - 6 cells in NiCd / NiMH / Li mode
PC mini-USB socket for displaying battery curves on a PC
Ready for use
Specification
Operating voltage: 11 ... 15 V / 8.5 A DC
Charge facilities: 1 ... 14 NiMH / NiCd cells
1 ... 6 LiPo / LiIo / LiMn / LiFe cells
1 ... 6 lead-acid cells
Charge current: 0.1 A ... 8 A with mains operation (max. 50 W)
0.1 A ... 8 A with 12 ... 15 V DC operation (80 W)
Discharge current approx. 0.1 ... 5 A (20 W)
Balancer current max. approx. NiMH / NiCd: 0.1A, LiPo / LiIo / LiFe: 0.3 A
Dimensions approx. 168 x 164 x 61 mm
Weight excl. mains lead approx. 830 g
Overigens is de Ultramat 16S pas vanaf 20 juli verkrijgbaar bij Graupner
