Ik heb een irritant probleempje waar ik na een uur kloten niet wijs uit kom.
Omdat binnenkort de Mamba Max Pro + velineon 3500kv motor binnen komen, wilde ik toch al even brushless testen in de Traxxas Slash 2WD.
Nu heb ik de GM Genius 80R erin gezet + een Speed Passion Ultra sportsman series 10,5T (eerste serie motoren van ultra sportsman).
Als ik gas geef bij sensored, doet hij het goed.
Wil ik remmen? Dan gaat hij ongelooflijk schokken, en remt amper. Je ziet wel dat hij iets afremt dan wanneer je alleen het gas los laat, maar je kunt het echt niet remmen noemen.
Als ik gas geef bij sensorless dan draait de spur + pinion, maar bij een beetje weerstand zie je (en hoor je) dat de pinion & spur draaien, terwijl de wielen dan eigenlijk pas later draaien. Wanneer ik duw op het chassis van de Slash en dan gas geef, blijven de wielen stil en draait de spur + pinion.
Bij Sensored, heb ik dit probleem helemaal niet, als ik duw op de Slash dan stribbelt hij braaf tegen.
Remmen werkt bij sensorless wel helemaal correct.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
En hoe ik dit zou kunnen verhelpen. Sensored & Sensorless.
Edit: Nog een handige aanvulling misschien.
Wanneer vooruit op 30% staat in de zender, heeft hij dit probleem ook met sensored. Terwijl de rem gewoon op 100% staat.
