versnellingsbak tamiya truck
  • Topicstarter Topicstarter tankie
T
tankie
ik ben nu met de versnellingsbak aan het kloten van de mercedes
nu doet ie takketakketak....doen mn anderen niet...
dus kijken...niets gevonden....ik andere bak van andere truck erbij....
precies zelfde in elkaar dus geen fout....weet iemand hoe dit kan??
de nokkenas in de nieuwe bak vindt ik wel stroef gaan....
Misschien als ik kom kan ik wel even kijken.Je kan de stangetjes die naar de servo gaan stellen .Er zit schroefdraad op met dat plastic palletje.Dat kan je verdraaien en misschien dan is het over.Die van mij wil ook wel eens ratelen.Net of hij niet in de versnelling gaat.We zien wel,goed?
gr Marcel.
hoi,
ik heb zelf een tamiya mercedes met bak (de 1850) en daar had ik ook problemen mee. Ik heb toen ook zitte klote en het is gelukt. Maar bij mij zaten die dingen die heen en weer schuiven, (om te schakelen) die zaten niet 90 graden op de nokkenas van de versnellingsbak. Nu draaitie best en kan ik weg burne :lol: Wat ook wel eens helpt als hij niet wil doorschakelen; de versnellingsbak bij het door schakelen ff in z'n vrij zette, en gas geve en dan doorschakelen. Wel uitkijken dat je de tanden er niet afdraait :?
gr. Kelvin
ja bij mij is het precies dezelfde wagen en precies hetzelfde euvel...
goed in elkaar gezet volgens de tkening....
kan ook niets vinden verder alleen dat die as dus niet recht staat...
ik denk dat er een klein beetje af moet van het messing gedeelte op die as...
maar is het bij jou wel beter geworden door het rijden
of hebben we beide iets verkeerd gedaan????
hoi,
ik heb gereageerd. Het was druk o'p m'n werk en ik ben net thuis :wink:
gr. Kelvin
hallo
ja heb ut gezien...tnx..
maar hele bak uit elkaar en weer in elkaar.....
zelfde...
ik pleur er gewoon een sterkere servo op rammen
Is dat schakelen met een vrachtwagen moeilijk?
Zal best weleens kraken of niet?
Gr. Alwin
