1 Beschrijving
Als hechtings- en beschermingslaag kan een 1-component oplosmiddelhoudend PU hars gebruikt worden. Het PU hars reageert op luchtvochtigheid en is beperkt UV-bestendig (dit betekent dat het vergeelt met de tijd). Het is een uiterst krasvast, hoogglanzend vernis dat goed bestand is tegen oplosmiddelen en chemicaliën. Het middel hardt kleefvrij uit.
2 Toepassingen
► Als primer voor alle koudhardende kunststoffen met uitzondering van epoxy en voor ondergronden als hout, beton en steen
► Als bindmiddel voor mortels van kurk, zand of steen of als hoogglanzend vernis
► Als waterdichting tegen opstijgend vocht in een kelder en op muren
► Als verzegeling van schouwen, zodat het roet er niet meer doorkomt
OPMERKING: Dit PU hars is overschilderbaar met traditionele verven
3 Verwerking
De ondergrond moet vooraleer dit PU hars aangebracht wordt schoon, droog en vetvrij zijn. De primer kan eventueel op een vochtige ondergrond aangebracht worden, maar dit bemoeilijkt wel het indringen van het hars in de ondergrond. Dit middel kan verdund worden met 200 % PU-verdunner. Het aanbrengen van dit hars gebeurt met een borstel of een rol. De wachttijd tussen het aanbrengen van de verschillende lagen is steeds 2 tot 4 uren. Wanneer men de primer wenst te overschilderen, dan is er een wachttijd van 6 uren vereist. Geopende verpakkingen dienen steeds luchtvrij afgesloten te worden aan de luchtvochtigheid om verdere uitharding in het blik te verkomen.
4 Technische gegevens
4.1 Fysische eigenschappen
Kleur bruinachtig transparant
Viscositeit 180 mPa’s
Soortelijk gewicht ca 1.0 g/cm³
Consistentie vloeibaar
4.2 Verwerkingsgegevens
Houdbaarheid 6 maanden in gesloten verpakking
Verbruik 250 g/m²
5 Veiligheid
Zorg steeds voor beschermkledij en handschoenen. Langdurig contact met de huid wordt best vermeden. Als reinigingsmiddel voor de gereedschappen kan aceton of reiniger B gebruikt worden. Zorg ook voor voldoende ventilatie en draag een filtermasker voor de vrijkomende solventen. Voor volledige informatie worden best de veiligheidsfiches geraadpleegd.
