vertraging
  • Topicstarter Topicstarter alfisti
A
alfisti
ik zoek een goede vertraging voor tussen mijn motor en mijn versnellingsbakje.
ik vind de snelheid voor een truck toch wat hoog zo.
iemand enig goed adresje waar je deze goed en evt goedkoop kan kopen
eh nee maar ik heb zojuist een borstelloze motor gekocht die me wel geschikt leek.
een met veel kracht en lekker stil en niet te vergeten weinig ruimte inneemt
Welke brushless heb je gekocht??
Heb je wat aan een 3,3/1 vertraging???
Kijk eens even in mijn scania T topic, ik heb een vertraging van robbe gebruikt.
Mijn motor doet 940 tpv en ik rij 12 volt.
En Veroma heeft( even uit het hoofd) een 3/1, 6/1 en een 9/1 die zo op een 500-600 motor passen.
Robert
ik heb inderdaad bij de getriebe dokter een vertraging 3,3/1 besteld hopen dat deze past en anders pas makenik heb de robbe 3530/10 besteld.
ik moet alleen nog even kijken naar een goede regelaar en verdere aansturing.
ik dacht aan de tamiya mfu of zijn er betere ideeen ik wil er ook geluid in gaan maken
klopt het trouwens dat een outrunner niet geheel soepel rond draait maar wat streofjes schokkend rond draait als je hem met de hand rond draait?
ik heb zouist de robbe outrunner3530/10 binnen en het wachten is nu alleen nog op de vertraging en de regelaar met de versnellingsbak en dan kan de grote bouw gaan beginnen
als je de mfu wilt gaan steken moet je alleen rekening houden met het feit
dat daarin een regelaar zit diedat voor een borstelmotor voorzien is he
zijn er dan mfu units die voorzien zijn van een borstelloze regelaar ?
zit er dan een aparte aansluiting op de mfu of hoe werkt dat precies
heb je daar ervaring mee
uiteraard dan wel rekening houdend met de voeding spanning
ik heb een lithium batt van 11,1 volt 300mah
ik denk ook aan milieu verontreiniging en rij dus energie zuinig
maar ja je hebt gelijk 3000mah (tik foutje)
rijtijd
Ik had met de volvo 8x8 bergingstruck een rijtijd zonder bijladen van bijna 30 uur!!!! inkl gebruik van mast licht en geluid, op 8 amp 12 volt.
wel was dit met een 4/1 tussenbak.
Dus ook met een 3000 pakket zal je rijtijd lang genoeg zijn....
Robert
ik denk dat ik ga voor de bl-918 dat lijkt met wel wat geschikt voor trucks en heeft denk ook een achteruit kan flink wat stoom hebben en kost niet al te veel of zijn er mischien andere sugesties
