vertragings tandwiel verwijderen en plaatsen
ik heb hier momenteel 2 vertragingen in mijn collectie liggen 1 auronaut in onderdelen en 1 graupner kompleet.
nu heb ik 2 vragen.
1 wat is de correcte manier om het motortanwiel van de aeronaut vertraging op een speed 400 graupner 6v van graupner te bevestigen. ik krijg het tandwiel gewoonweg niet over het asje geschoven. het is een tandwiel zonder schroefjes die dus met loctite of door klemming op de as moet worden bevestiged
2 de graupner vertraging is geleverd met een sp400 7.2 volt motor die ik graag vervangen zou zien door een 6volt variant. hoe krijg ik het tandwiel er nu weer netjes af zodat ik hem over kan zetten. ook hierbij is het weer een het een tandwiel zonder schroevjes die door klemming op de as is bevestigd.
groet,
vinze
ok duidelijk maar wat is de correcte tip om een auronauttandwiel wederom op de as van de speed400 graupner te bevestigen??? zonder geweld natuulijk.
Erop persen met bankschroef of stevige kolomboormachine (zonder draaiende machine natuurlijk)
let even op dat je aan de achterkant alleen tegen de as duwt, anders gaat er wat stuk. Eventueel dus met schroefjes of ander stukje metaal ertussen.
