Ik beveel zelf aan om een Eflite Power/normale 15 te kopen, dit gaat sowieso goed Power heeft wel 40A esc nodig!
Ik had even gekeken bij HK misschien is dit een optie wel wat sterk
Misschien moet er wel een 40A ESC bij
Turnigy G25 Brushless Outrunner 870kv
Specs van Power 15:
Type: Brushless outrunner motor
Bearings or Bushings: One 5 x 14 x 5mm Bearing, and One 5 x 11 x 5mm Bearings
Wire Gauge: 16
Recommended Prop Range: 10x6–13x6.5
Voltage: 7.4–14.4V
RPM/Volt (Kv): 950
Resistance (Ri): .03 ohms
Idle Current (Io): 2.00A @10V
Continuous Current: 34A
Maximum Burst Current: 42A (15 sec)
Cells: 8–12 Ni-MH/Ni-Cd or 3-4S Li-Po
Speed Control: 40–45A brushless
Weight: 152 g (5.4 oz)
Overall Diameter: 35mm (1.40 in)
Shaft Diameter: 5mm (.20 in)
Overall Length: 50mm (1.90 in)
