Vervangende motor voor Multiplex Mentor
WillydeWoofer
Forum veteraan
Vandaag heeft de motor het begeven. Het toestel bevalt dermate goed, dat ik de motor wil gaan vervangen.
Heeft HobbyKing een goed alternatief?
Welke maat/ vermogen moet ik nemen?
Alvast bedankt voor je hulp.
gr.
Wil
Zelfde Kv motorconstante en zelfde massa, is redelijk goede indicator voor vermogen, 3watt/gram.
Waarom/hoe heeft de motor het begeven? Mechanisch? Verbrand? Bij een te hoge stroom zal dat een nieuwe motor ook gebeuren.
Bij meer dan 1/3 gas komen er vonken en knallen uit de motorkabels.
Dan is er ergens een slecht contact/verbinding in de motor, of een kortsluiting. Kan simpel te herstellen zijn, of niet. Even open maken? Meestal een kwestie van slechts een C- of E-clipje.
www.innov8tivedesigns.com
→ resources
→ video classroom
De shaft en de bearings video's laten zien hoe de rotor te verwijderen.
Mocht jouw motor anders opgebouwd zijn dan
Outrunner Disassembly - RCG
Ron, kan deze de originele motor vervangen?
Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-1250kv Brushless Outrunner
Wat zijn de gegevens van de oorspronkelijke motor?
Massa? Max.stroom, vermogen? Kv?
Volgens de manual.
http://hitecrcd.com/files/md_mentor_5sp.pdf
wordt deze geadviseerd.
http://www.multiplex-rc.de/en/products/categories/products/details/productgroup/zubehoer/productcategory/brushless-motors/product/outrunner-e-motor-himax-c-3528-1000-w-accessories.html?tx_lwshopitems_pi1[action]=show&tx_lwshopitems_pi1[con
Deze Turnigy wijkt daar iets van af maar lijkt bruikbaar en de prestaties zijn dan wel hoger afhankelijk van de prop de regelaar en het aantal lipo cellen dat je gebruikt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...K3_3542_1250kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Het is maar net of je meer snelheid of meer trekkracht wil hebben of dat je tevreden bent.
Wat je ook besluit reken het eerst na op een calculator.
http://adamone.rchomepage.com/calc_thrust.htm
voor je gaat bestellen.
Als dat niet lukt dan kan ik een rekenvoorbeeld geven als je met gegevens komt.;)
Volgens de manual.
Deze wijkt daar iets van af maar lijkt bruikbaar en de prestaties zijn dan wel hoger afhankelijk van de prop de regelaar en het aantal lipo cellen dat je gebruikt.
Hartelijk dank voor het uitzoeken.
Zojuist de defecte motor er uit gehaald. Het is een Proporive 35-48 / 900kv.
Aan de gele aansluiting is te zien, dat er eerder iets mee gebeurd is. Er is ook met plakband gerommeld.
Het vliegtuig komt van een collega en hij heeft aangeboden de motor te vergoeden. Verder heeft hij er nooit iets aan gemerkt!? De door cdrom flyer genoemde Turnigy kost € 34,00. Dat is een heel verschil met de "originele" Himax.
De esc is een HobbyWing FlyFun 60a
→ resources
→ video classroom
Repareren zie ik niet zitten Ron.
Dan zou ik deze kiezen die Himax is echt niet 4X beter.
Pas op als je een 14" prop gebruikt dan niet meer dan 2S lipo gebruiken.
Bij 3S naar 11" gaan.
In beide gevallen zit je dan aan max ongeveer 25A 1450 gram thrust wat voldoende moet zijn.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ve_35_48_Series_900KV_815W_EU_Warehouse_.html
Lees dit ook maar eens hoe het fout kan gaan.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/multiplex-mentor-aandrijving-keuze.113096/
