Verwijderen van 2K lak op steen
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Atelier Pranava, 10 jun 2019.
  1. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    Hoi kan iemand mij hier adviseren hoe ik snel en goed een niet te dikke 2K laklaag kan verwijderen op een granietstenen object(beeld)? Ik wil 'n niet te agressieve afbeits gebruiken, bedankt
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Een hele goede hogedrukspuit? Stralen met droog-ijs? Bead-blasting? Ik noem maar wat, ik heb er ook niet echt verstand van
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Al eens gekeken wat er gebeurt met een föhn. Als het niet te vast zit kun je het er warm misschien afpellen. Maar ben net zo'n "expert" als Brutus. Gr. Klaas.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Als je geen afbijt wil gebruiken, wegens evt. verkleuringen van de steen zou stralen de enige optie zijn. Overigens krijg je dan toch verkleuringen.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vermoedelijk krijg je het er met een verfafbrander ook nog wel van af.... Dan verbrand je de lak, en kun je het er daarna met een harde, niet-metalen borstel, en water (en eventueel zeep) volgens mij af schrobben
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Maar dat is vermoedelijk alleen omdat de steen ter plekke schoon word.... en dat kun je oplossen door het hele object schoon te maken.
  7. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Dat klopt, maar vanwege de gebrekkige informatie is het ook lastig in te schatten.
  8. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    bedankt Brutus
  9. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    bedankt k-k, dat is een goede tip. die ga ik zeker eens proberen, want de laklaag heeft zich niet gehecht aan het graniet, dus is er misscien wel af te pellen, wel overweeg ik toch gewoon een spuitbus afbeits te kopen..maar het blijft veel werk. het beeld is groot en heeft veel hoekjes
  10. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    dat wil ik niet proberen..maar wel bedankt voor het meedenken
  11. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    Hoi Rhelie, bedankt voor het meedenken
    het betreft een beeld uit een Indiase kerk van zwart graniet, waar rituelen opm worden gedaan, met boter, kleurstoffen melk etc.
    de 2k lak heeft zich niet op de ondergrond gehecht is na 2jaar toch beschadigd en gaan bladeren, hoe moet je mij niet vragen want die lak was krasvast en keihard.
    nu ga ik de lak er weer afhalen, wat een enorme klus wordt, ik ga denk ik wel afbeits gebruiken wat het snelst is. maar ook veel werk.
    dan het beeld niet meer lakken maar polijsten en opglanzen met een steen product zodat hij mooi zwart wordt.
  12. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    het is een zwart graniet beeld met een mooie natuurlijk structuur in de steen. ik ga hem niet meer lakken..
  13. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    (zand)stralen zou een optie zijn maar ik deze apparatuur niet in mijn atelier..
  14. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    ik heb wel een polijstmachine maar geen straal apparatuur. roeien met de riemen die ik heb.
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zou toch eerst eens contact opnemen met een steenhouwer of iemand die verstand heeft van granieten beelden renoveren.
    Hier zitten modelbouwers en geen mensen die beelden maken en renoveren.
    Met stralen verlies je al details en met afbijt verkleurd de steen.
    Er zullen vast wel restaurateurs zijn die ervaring hebben met granieten beelden, er zal ook wel eens een beeld beklad zijn.
    Dus ik zou daar advies vragen.
    Wat betreft het opnieuw laten glanzen en conserveren, ook dat doen die restaurateurs.
    GJ
  16. Atelier Pranava
    Atelier Pranava
    10 jun 2019
    Rotterdam
    Hartelijk dank voor je advies..ga ik zeker doen..
  17. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Weet ook dat als je eenmaal met die afbijt begonnen bent, er geen weg terug is. Best kans dat het een grote smeerbende wordt.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb het ooit eens op marmer geprobeerd.
    Was geen succes, het witte marmer werd geel en is nu groen omdat het zo poreus geworden is dat er schimmels in groeien.
    GJ
