Vibe 90 ombouwen naar EVibe
Nu de winteravonden er aan komen en het buiten toch geen weer is (althans voor te vliegen) is de knutseltijd aangebroken. Ik heb besloten om mijn oude Vibe 90 nitro om te bouwen naar Electro. Wat betreft de aluminium delen voor motor bevestiging en dergelijke heb ik een machinepark staan, maar voor de elektrisch zijde ga ik het warmwater niet uitvinden en vraag ik de mening van de specialisten hier ter plaatsen.
De configuratie moet zijn voor een heli om F3C te vliegen.
Wat is de overbrenging/verhouding?
Welke motor wordt aangeraden?
Regelaar?
10s of toch 12S?
Graag jullie professionele meningen
Jos
Hoi Jos,
aanrader regelaar : kontronic jive 80+HV (super govener)
Motor scorpion 4035 (560KV)
gear is per heli verschillend maar probeer de overbrenging (pinion) op de motor niet te groot te maken ongeveer(1:10)
Je kunt Mr.Mel zijn calculator gebruiken om de ideale conf. te berekenen voor jou heli met jou vliegeigenschappen.
How to calculate headspeed
Succes
Hey Vinnie-Pinnie,
Bedankt voor de informatie,
ik ben even bij Mr.Mel gaan berekenen en merk dat ik met het origenele main gear niet zo goed uit kom.
Het heeft 88 tanden en bij een ratio van 1/10 zou ik een motortandwiel van 8 tanden moeten gebruiken. Lijkt mij wat klein om op een as van de scorpion 4035. Of heb ik het mis? De verhouding 1/10 is wel zeer geschikt voor mijn doeleinden.
Anders moet ik voor een groter main tandwiel gaan zoeken.
mvg
Jos
Mijn idee, 12S(4000-5000), motor rond de 400KV, Jive ESC. Als tandwiel dan een 10 of 11 tands. Het is mod 1?
Kom je mooi uit tussen de 1500 en 1900 als bruikbaar toerental. Rond de 8.5:1.
Als het goed is kan je vast verschillende tandwielen kopen voor je Vibe. Toevallig ben ik mijn Stratus ook aan het ombouwen. Mijn tandwielen pas ik aan, ik neem een 10T motortandwiel, en een 100T hoofdtandwiel. Met een Kontronik Pyro 30-12 kom ik dan op 2236 rpm uit op 12s, en dat kan ik dan weer terugregelen naar bijvoorbeeld 1950. Als regelaar twijfel ik nog tussen de PowerJive en de YGE 120HV. De accu word een 12s 4400 van Flightpower.
