Vic Smeed Tomboy
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door H. de Vries, 7 jul 2020.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nou....:rolleyes: Beide zijn ook met electro mogelijk.
    Of je dat moet willen is natuurlijk een andere vraag.....:D
  2. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik zou de standaard op 36 inch 0.8 cc houden. Dan maken we een extra vleugelrib en staart kitje voor diegene die een bestaand 44" model hebben en aan de wedstrijd mee willen doen.
  3. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Er komt een servo plankje in en de ribben in de romp worden schotten.
  4. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @ArthurP Ik ben zeker dat je een goed eind op weg bent, maar mocht je nog inspiratie nodig hebben ... Op internet zijn links en rechts aardige constructies in omloop met erg leuke modificaties zonder afbreuk te doen op het origineel qua looks. Zie linkje:
    http://www.mountainmodels.com/images/manuals/Tom-E-Boy-160-V1.0.pdf
    Vooral de vleugel met diagonale ribben lijkt me een erg robuuste constructie zonder al te hoge weight-penalty.
  5. ArthurP
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik heb vandaag een tussendoor project van Gerard en iets met een helikopter afgerond, de Tomboy gaat nu weer op het scherm.
    eric_laermans en Énke Blériot vinden dit leuk.
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Top, we zien ernaar uit. Een Tomboy kit die als je de doos op de kop houdt als het ware als vanzelf in elkaar valt. Paar drupjes secondenlijm en een ARC (almost-ready-to-cover) Tomboy is een feit.
  7. pappawinnie
    pappawinnie PH-SAM
    22 aug 2014
    Akersloot
    mannen, ff een inkoppertje;
    als je de Tomboy niet freeflight maar RA bouwt, is het dan beter om de originele v-stelling van de vleugel te verminderen ( hoeveel?) en het CG meer naar voren te verplaatsen?
    (ook hoeveel?)
    kom op, dit weten de meeste Tomboy vliegers al lang.
    (scheelt mij weer een wiel om uit te vinden )
  8. pappawinnie
    pappawinnie PH-SAM
    22 aug 2014
    Akersloot
    hoeveel cc peut neemt ie mee voor zo’n vluchtje?
    geen standaard tankje neem ik aan?
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vlieg de Tomboy electro maar heb de volgende V-stelling en CG, zie de foto's
    Belangrijk hierbij is dat je de Tomboy ook gaat vliegen als een VV model met RC dus met heeeeel weinig power lekker rondsnorren.
    Een aantal vliegers op mijn club heb die van mij ook zien vliegen en daardoor ook gebouwd.
    Probleem is alleen dat ze niet doorhebben hoe een Tomboy moet vliegen, doen dus gas der op en scheuren maar.
    Tuurlijk gaat het model dan stijl omhoog dus doen ze de vleugel stelhoek aanpassen en bonken lood in de neus.
    En ja wat heb je dan in iedergeval geen Tomboy.
    IMG_9206.jpg IMG_9207.jpg IMG_9210.jpg IMG_9212.jpg IMG_9214.jpg IMG_9215.jpg
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    CG achter betekent laag gewicht en betere zweefeigenschappen. Want de Tomboy is toch bedoeld als een motorzwever die met motor uit en wat thermiek nog wel in staat moet worden geacht wat hoogte te houden?
    Laatst bewerkt: 25 okt 2020
    pappawinnie en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Er is bij VRA een 'pure' en een 'practische' school.
    De 'pure' school gelooft in alléén een richtingsroer dat, als het enigszins kan, ook nog eens met een éénkanaals tip-tip installatie wordt bediend.
    Zo'n kist moet het dus vrij vliegend al goed kunnen doen.
    De 'practische' school onderkent dat de dagen met weer, waarbij dit alles probleemloos functioneert, toch minder vaak voorkomen dan gehoopt, helemaal in combinatie met May Flies of DOW's. :D
    Dan is de bediening ineens full propo en wordt er gebruik gemaakt van een hoogteroer, waarmee het model veilig door turbulente windvlagen is te loodsen.
    Je kunt kleine trimfoutjes op die manier ook nog eens compenseren, zonder dat deze het model in een vroeg stadium fataal kunnen worden.
    Ik ben helemaal voor 'puur'. maar voel me echt niet te goed om naar de methode 'practisch' uit te wijken, als we daarmee de dag wel onbeschadigd doorkomen....:D
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    CG verder naar achter dat betekend dat je een groot stabilo hebt (of dragend profiel) en dus het CG naar achtere zou kunnen en ja je zal daardoor ook langzamer kunnen (moeten) vliegen.
    Leuke is dat ik in de calc uitkom op 71mm en dat ik vlieg op 80mm en dat het alsnog een haartje naar achtere zou kunnen.
    Maar je moet er dan wel naar vliegen en zoals je al aan geeft een zwever met een hulpmotor.
  13. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Zo vlieg ik nagenoeg al m’n vliegtuigen en wings ... CG zo ver als nog vliegbaar achter. Lekker responsive en lage wingload.
    Rick NL en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  14. pappawinnie
    pappawinnie PH-SAM
    22 aug 2014
    Akersloot
    Ton, Bruno en "Eric", ik heb hier thuis de Tomboy van Peter Valicek, alias Dieselracer.
    Deze is gebouwd door een Tsjechische vriend voor Peter.
    Peter komt nooit aan bouwen toe door zijn niet aflatende stroom werk voor anderen aan dieseltjes...:rolleyes:
    Deze vriend heeft de Tomboy voor Peter "wat degelijker" uitgevoerd omdat Peter nog moet leren vliegen, en hij dacht dat Peter m daarom wel wat steviger kon gebruiken.....
    Er is door Peter een PAW 06 BR R/C in gezet, een 1 cc 'race engine for radio control'.
    Peter vroeg mij vorig jaar om de Tomboy in te vliegen bij mij in het weiland achter mijn huis in Akersloot. 3 kanaal zender erbij, 1 kanaal voor het drosseltje.
    Met mijn eigen inzicht over RC kistjes (en volledig ontbrekend inzicht in vv kistjes :eek:)
    Hield ik mijn vingertoppen onder de vleugel en riep; hier moet lood in de neus!
    De Tomboy weegt 526 gr. zonder lood en ik balanceren op mijn wijnflessen set...
    Kwam er 157 gr. lood bij om het CG op de hoofdligger te krijgen, wat met mijn inzicht (zie hierboven...!) de juiste plek was voor het zwaartepunt.
    Totaal gewicht dus 683 gr. ...
    (toch die scheepsdiesel uit een eerdere post)
    Affijn, ik vliegen met dat ding, twee vluchten gemaakt (poken) en heelhuids aan de grond.
    De PAW 1 cc trok met dit CG volgas alsnog heel sterk onhoog en moest full down (met het elevator-latje achteraan) om hem een paar rondjes rond het weiland te krijgen.
    Gedrosseld, wat met deze PAW enigszins lukt (idle blijft nog best hoog mijns inziens , maar ja ..diesel denk ik dan) vloog hij redelijk, maar het was duidelijk dat hij moeite had met de 683 gr. (Ballistic o_O)
    Later heb ik met de Tomboy nog een paar vluchten gemaakt op de DOW 2019.
    Maar het was duidelijk, bij motor uit kwam hij als een baksteen naar beneden zetten.
    Deze Tomboy van Peter is in mijn optiek door de degelijke benadering van de Tsjechische bouwer wat zwaar uitgevallen en leek mij niet verbeterbaar....
    Totdat ik bovenstaande post deponeerde met de vraag over het CG van een Tomboy, en wat blijkt...!
    Ik zit er met mijn inzichten behoorlijk naast, blijkbaar wil ik de Tomboy laten vliegen als al mijn andere kistjes, zoals de Rascal RC bijvoorbeeld, en ga ik voorbij aan het feit dat we hier te maken hebben met een rasechte vv uit 1950!
    Ik begin nu pas een beetje te begrijpen hoe een vv kistje gevlogen dient te worden en dat ik mijn idee over een CG moet relativeren.
    Ik heb zojuist de 157 gr lood onder de PAW vandaan gehaald, en ziedaar!
    Het CG komt precies uit zoals op de foto en de gegevens van Ton's Tomboy.b:D
    HIER nog mèt zijn vracht aan daklood.....voorin onder de motor....
    En HIER zonder!
    Het blok lood ligt achter de flessen.:eek:
    Oké , nu ligt het CG dus op de plek waar ie dus hoort, nu is het zaak dat ik met een totaal andere mindset de volgende keer hem ga vliegen voor Peter! (hopelijk binnenkort n keer als het weer het toelaat)
    Misschien dat ik de PAW Race diesel wel gedrosseld moet laten lopen om het langzame vv vliegbeeld te krijgen.....
  15. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Bij mijn Tomboy ligt het zwaartepunt juist in het midden van de vleugel , eerst ook begonnen op de hoofdligger maar de zweefvlucht was veel te steil en daar ik geen hoogteroer heb was het ook niet op te vangen .
    Groeten Jef
    pappawinnie vindt dit leuk.
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    hahaha ja prachtig exact wat ik bedoel een RC pilot die met een sprortmodel gedachten een VV model vliegt.
    Volgens mij staat dat lood gelijk aan twee diesels op de neus en ga je nu zonder pas echt vliegen en genieten van het VV met RC ondersteuning.
    Rustig dus met de power en de Tomboy lekker zelf laten vliegen want dat doet de Tomboy als de beste.
    Bruno van Hoek, pappawinnie en jef vinden dit leuk.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei ja de 526 gr is al behoorlijk gewichtig heb de mijne effe gewogen en kan er niet meer van maken dan 345 gr.
    Heb daarbij ook nog een spanw van 1050mm een echte floater dus
    Bruno van Hoek en pappawinnie vinden dit leuk.
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Pappa
    De crux bij de Tomboy zit 'm waarschijnlijk ook in het instelhoekverschil. Ik ken het model nog niet, heb wel een soortgelijk model. De bedoeling van het model is niet zo zeer "snelheid" als wel, langzaam hoogte winnen, wat thermiek genieten en langzaam naar beneden.
    Volgens mij zou zo'n race-diesel prima passen op een Zaunkönig van Simprop. Niet helemaal vintage, maar een klein beetje vintage...
    PS De Zaunkönig heb ik zelf gebouwd en zal ik volgende meeting meenemen (weliswaar elektro).
  19. pappawinnie
    pappawinnie PH-SAM
    22 aug 2014
    Akersloot
    Ook leuk , een Zaunkönig...... maar 1 cc op zo'n micro tweedekkertje?
    Ik zal es met Peter overleggen of het niet beter is een meer klassieker lange-slag dieseltje op zijn Tomboy te schroeven i.p.v. een toeren-hongerige PAW...
    Hij heeft er toch meer dan genoeg:D (zal es proberen te tellen als ik er volgende keer ben, ik weet, het is eigenlijk niet te doen wegens heeeel veeel, is net zoiets als proberen zwarte pieten te tellen! Alhoewel, dat wordt steeds makkelijker tegenwoordig:p)
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Als de conversie-tool het juist heeft zou 0.049 Cubic Inch neerkomen op 0,8cc. Tegenwoordig zijn dat wel behoorlijk gepushte motortjes van Cox (bijv.
    Cox .049 "Venom II" en Cox .049 "Black Widow II"). Zelf houd ik het voorlopig bij een stevige hoogtoerige buitenloper.
