Het stuurversterker verhaal klopt niet helemaal. Afhankelijk van de setup kan het zelfs zo zijn dat het stabiliserende effect van de paddelstang (ook wel stabilisator-stang genoemd) de rol-snelheid juist afremt ipv versterkt. Je zult dan dus meer uitslag moeten geven om dezelfde diferentieele hoekverdraaing van je bladen te bewerksteligen als zonder paddelstang of een setup die neutraal of versterkend is met paddelstang.
Wat wel enigzins als voordeel werkt voor een paddelstang-kop is dat door de pitch-compensator en de bell-hiller mixer er meestal een grotere slag van de tuimelschijf benodigd is. Dus er kan een mechanische versterking plaats vinden.
Bij MFS en V-stabi koppen heb je minder uitslag op de tuimelschijf nodig, maar meestal worden toch dezelfde lengte servo-armen gebruikt ivm interactie e.d.
Meestal zie je dat dus voor MFS en V-stabi koppen er zwaardere servo's worden geadviseerd, is zo ie zo toch al een trent van de laatste jaren. Nu er steeds sterkere en snellere servo's beschikbaar komen.
Er zijn wel brandstof-heli's die dit systeem gebruiken. Alleen kom je ze niet zoveel tegen. Ron Sebastiaan heeft al enkele jaren terug deelgenomen aan de 3D Masters met z'n zelf ontwikkelde Hydra machine voorzien van een V-stabi, aandrijving was een Webra 90.
Gerrit Gram vliegt, volgens mij, een V-stabi op een Nova gebaseerd mechaniek.
In duitsland is ook nog een producent van een specifiek ontwikkelde V-stabi brandstof-heli, dit mechaniek heeft wel wat weg van de Henseleit ThreeDee NT.
Waarom wordt het niet gebruikt, tot vorig jaar werdt het alleen aangeboden door de originele ontwikkelaar Ulrich Roehr, die een soort een-mans zaakje runt. Vorig jaar is Mikado erin gestapt om het spul echt markt-klaar te maken voor de meer doorsnee heli-vlieger. Maar er hangt nog steeds een behoorlijk prijs-kaartje aan, menig heli-kit is goedkoper dan de 3 assen-set. Verder schijnt dat de 3-assen uitvoering nog niet optimaal werkt in een verbrandings-heli, hoogstwaarschijnlijk een trillings-probleem.
Daarnaast speelt ook nog eens mee, dat het gebruik van extra gyro's voor enkele wedstrijdklasses (F3C) regelmentair niet is toegestaan.
Rick
