Videos van onboard camera's gezocht.
  • Topicstarter Topicstarter Flyboarder
F
Flyboarder
Hoi ik ben opzoek naar filmpjes gemaak met een camara aan een heli gemonteerd. Hebben jullie zelf filmpjes of een link naar een filmpje post ze dan hier.
Video hoeft niet perse van een micro heli te zijn. Dus mischien kan iemand hem verplaatsen naar algemeen?
Gr Joost
Je kunt ook zo kleine spycam onder je micro heli hangen hoor :wink:
Tristan, welke camera is dit dan en waar haal je ze, hoe werkt ze? Kun je wat meer info geven. Ik heb deze avond mijn kleine digitale camera onder mijn zoom 400 gehangen maar alleen maar storing op het beeld onder het vliegen. Storing?
Tristan_nl zei:
Ik heb onder mijn e-sky lama v2 een 9volt blok geplakt en een draadloos camera'tje en wat filmpjes gemaakt, heb een korte compilatie gemaakt.
te downloaden (15 mb geloof ik) op:
http://rapidshare.de/files/11827645/lama2.avi.html
Groeten Tristan
Tilt jou Lama dit? Ik heb zo'n zelfde soort cameraatje (nou ja, had. Verkocht om een andere te kopen met ingebouwde lithium batterij) en had deze ook met een 9 volt blokbatterij onder mijn E-Sky Honey Bee gehangen. Nou mooi niet opstijgen dus! M'n Heli genereerde niet genoeg lift om van de grond te komen.
Nou moet ik er wel bij zeggen dat een Honey Bee een net iets grotere heli is (dus zwaarder) en had ik er een 7.4V lithium batterij onder hangen i.p.v. de originele 8.4V NiMH. Misschien dat het dan wel lukt. Verder heb ik ook andere bladen besteld die de heli meer lift geven bij minder power.
Ik sta er gewoon van te kijken dat zo'n klein rotding de camera en batterij wel mee de lucht in krijgt (ook op 7.4V). :D
belair zei:
Hoi,
ik heb de camera-set (40 eur) via marktplaats gekocht, werkt wel.. maar hij is niet echt gebruiksvriendelijk. Moeilijk om af te stellen. zie twee plaatjes ervan op:
http://home.wanadoo.nl/hfoppen/1.jpg
http://home.wanadoo.nl/hfoppen/2.jpg
Ik heb het video signaal wat uit de ontvanger komt, opgenomen met een digitale video recorder cam. Daarna op de pc gezet en wat ge-edit en verkleind weggeschreven.
Je ziet dat ook deze camera storing geeft. Ik weet niet wat ik eraan kan doen. als de motoren van de heli niet draaien geeft hij geen storing.
Ik had als batterij voor de camera een 9 V 180 mah NiMH batterij gebruikt van de gamma. Die weegt behoorlijk wat. Maar het werkte dus wel. Die lama's hebben echt veel kracht.
groeten
NIet vergeten die (condensator?) dingetjes er op te solderen? (op de motor?)
trilling stoort enorm op die zendertjes. De trilling in de antenne zorgt voor de meeste storing.
