Van de week wat spullen overgenomen maar van deze weet ik niet wat het is, wie wel ? Spanwijdte +/- 117 cm lengte met spinner 120 cm OS 46 met pijp. RS 200 servo's dus minimaal jaren 80. Kunststof romp ingedekte schuim vleugels. grt, Theo.
Of het er een is, weet ik niet, maar het doet me denken aan een Robbe Vega, kist uit de jaren '70 als ik me goed herinner.... Met name die "knik" in de cockpit lijkt daar wat op. Kan me niet meer herinneren hoe groot die Vega was, maar volgens mij was dat zo'n kleine overgemotoriseerde "hotdog-kist"... EDIT: kan goed zijn dat het ding "Wega" heette, in plaats van Vega, maar een bing-search leverde dit resultaat op: https://www.bing.com/images/search?...A646974B740D47262EDA56F58225D3E46&FORM=IQFRBA
Heu... 46 inch is 116,8 cm... Dat is maar 6 mm verschil, en die fout maak je zomaar met een meetlint als je niet in een zuiver rechte lijn kunt meten. Zet maar eens twee haakse blokken hout (boeksteunen of zo) tegen de vleugeltippen en meet de afstand tussen die blokken. Goed kans dat je dan een halve tot 1 cm minder meet. En het zou me niet verbazen dat er OF iemand een kunststof romp getrokken heeft, OF dat het ding in twee versies leverbaar was: kunststof of hout. Is niet helemaal ongebruikelijk geweest, de zogenaamde "schnellbaukasten".... Ik zie namelijk dat er ook een "Wega II" geweest is.... Want ik zie, om eerlijk te zijn, geen spat verschil, hoogteroer, richtingsroer, cockpitvorm, neusvorm, rompvorm, overgang romp/vleugel, mij komt het eigenlijk heel erg identiek over....
Spanwijdte heb ik inderdaad grofweg met een meetlint gedaan dus dat zal wel kloppen. verder inderdaad identiek behalve de positie van het stabilo lengte van de rolroeren en dat het kunststof is. Misschien toch een eigen versie.
het is volgens mij een Wega zoals eerder gezegd. Deze is ook uitgebracht met kunstof romp ( net zoals de Mäxi). Het plaatje klopt.
