gister en vandaag bezig geweest met de bouw van de scheep's vaart Vitrinekast het doel is de scheepjes veilig weg te zetten zonder dat er wat mee gebeurt alleen zonder aan kleding is het net even niets beetje kaal en somber Mijn idee is als volgt Ik maak een Vitrinekast met haven er in vast gebouw met led lampen boven in de kap dan moet er eerst wel gebouwd worden Gister begonnen aan de ombouw van de kast _____________________________________________________________________________________ De onder plaat hier word straks dus de haven op de achtergrond gebouwd Wat kleine pakhuisjes en een kerktoren en wat achter liggende huisjes op de achtergrond zal het zicht moeten gaan worden van bedrijvigheid Ook wil ik er wat water in namaken dus dat gaat weer leuk wat werk worden De onder plaat 20190525_160731 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 ______________________________________________________________________________________ Hier de lijst van de onder plaat 20190525_160735 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 dan de gaatjes voor het vast maken 20190525_161702 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 ______________________________________________________________________________________ dan de lijst en plaat samen voegen 20190525_162412 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 ______________________________________________________________________________________ voor zij en achterkant er aan vast zetten 20190525_190238 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 ______________________________________________________________________________________ vandaag dan de eerste proef opstelling met de 3 scheepjes 20190526_112929 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 hier de scheepjes van iets dichterbij 20190526_112935 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 20190526_112938 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 12:15 ______________________________________________________________________________________ Vandaag verder de kap afmaken en nog de achterkant van de kast vast zetten aan de twee zijkanten dat moet eerst gehaald worden omdat ik net niet genoeg hoeklijnen had en te weinig pop nagels later vandaag meer over de bouw en inrichting Groeten Rienk
Goeie middag zo als ik al had belooft de foto's van de klep Vitrinekast is voor zo ver klaar met de ombouw Nu dus nog de binnen kant aan kleden ______________________________________________________________________________________________________________________________ Foto van de klep die afgewerkt is 20190526_174555 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 17:53 ______________________________________________________________________________________________________________________________ Hier dan de led verlichting onder in de kap gebouwd 20190526_174617 door Rienk geplaatst op 26 mei 2019 om 17:53 Zal vanavond in het donker even kijken hoe het er bij staat met het licht Wens iedereen een fijne avond Groeten Rienk
Hallo Rienk, Leuk idee om er een soort diorama van te maken. Voor 1 van mijn bootje heb ik het eenvoudiger gedaan door simpelweg een uitvergrootte foto als achtergrond te plaatsen. Voor mijn Stantugje ben ik ook iets dergelijks aan het uitwerken, ze ligt dan gemeerd aan de kade. Daarbij gebruikmakend van een 3D printer voor de damwand profielen. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden bij jou. groet, Mathieu
Beste Mathieu Ik denk dat ik of een houten kade ga maken Of dat het metselsteen kade ga maken Daarbij gebruik ik twee pakhuizen van schaal 1.160 Schaal N Spoor Die pak huizen hebben aan beide kanten deuren , dus als je ze schuin door midden haalt van zijkant naar zijkant dan kan je ze schuin en halve huisjes kwijt Zo hou je ruimte over voor andere dingen en krijg je toch een mooi zicht Een damwand kade ziet er ook wel leuk uit , alleen vind ik dat niet bij een oude zee haven passen Damwand is meer modern en daar ben ik zelf niet weg van Vandaar deze keuze van mij Maar het is ieder wat wils , en iedereen heeft een andere gedachten gang , zo komen er de leukste dingen tevoorschijn
