Vlek in lens
Hallo, ik weet het, dit is niet echt fpv, tog stel ik deze vraag hier.
Ik heb een cameratje binnen uit hongkong, er zit een vlek in de lens zoals U hier kunt zien :
Zou ik dit schoon kunnen maken?, of is dit niet op te lossen ?
b.v.d.
als het zo een sleutelhanger cam is kun je hem eenvoudig splitsen...
Heb een keer laten vallen , toen had ik er ook al twee :-)
Je kunt dan inderdaad eenvoudig bij de lens.
Let er op dat je geen "zweem" achterlaat door het poetsen.
soms , als je met alcohol schoon maakt, laat het zo een spoor achter....
goed na poetsen/wrijven...
Nee het is niet de keychain, maar de gewone ( nieuwere ) versie.
Dat word wel wat ingewikkelder zie ik, om bij de lens te komen.
En vooral niet hard drukken tijdens het poetsen, er zit een soort infrarood filter op het lensje. Als je dit eraf poetst heb je veel erg overbelichte stukken video.
Ik krijg net te horen dat die chipjes in cameras overgevoelig zijn voor licht.
In het donker in en uitelkaarhalen dus.
Ik laat die vlek er gewoon opzitten, wat een gedoe zeg.
