Vleugel Easystar
Hey allemaal,
Ben nieuw op het forum dus dit leek me de beste plek om mijn vraag te stellen.
Ik ben juist gaan vliegen met mijn Easystar van MPX, en begon te dalen voor de landing. Achter me, en voor me stonden bomen, en gebouwen. Ik begon dus cirkels te draaien om te dalen. Op nog redelijke hoogte, kwam er ineens heel wat wind op mijn Easystar, waardoor die in de richting van de bomen achter me "geblazen" werd. Hij belande hoog in de bomen en viel geleidelijk aan naar beneden. Na wat trekken aan takken hadden we hem terug te pakken. Aan de romp zelf is niets kapot, maar op verschillende plekken (op de voorkant van de vleugel) zijn er wat deuken in de vleugel).
Mijn vraag is nu hoe ik het beste die deuken er kan uithalen, lijmen gaat niet aangezien lijm geen "vul"middel is. Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt? En hoe heeft hij dit opgelost. Foto's beneden.
P.S.: Ik vlieg al 2 jaar, maar had gewoon de pech dat de wind mijn Easystar de bomen in blies.
Grtz Jeroen
Gezien de beperkte schade zou ik er niet veel aan doen, deze schade kan ie wel hebben.
Ik verwacht ook niet dat dit direct negatieve gevolgen zal hebben voor de vliegeigenschappen.
Ik zeg, bij deze schade, niets aan doen.
Ok, zal hem morgen nog eens testen, op een andere locatie waar niet te veel hindernissen zijn ;-)
Met stoom zou je het weer in model krijgen,gladstrijken met ene lepel, de bolle kant uiteraard, en dan lijmen met cyano, zver dat kan...
Heb geen ervaring, ben tot nog toe goede piloot, mijn ez* heeft nog geen schade gehad,,,
@ Psygho: Ok zal ik morgen eens proberen op een ander stukje elapor dat ik nog heb liggen van de easystar. Heb namelijk mijn hoogteroer en mijn rudder in hout gemaakt, en heb daardoor nog 2 stukjes elapor liggen.
Wat emil zegt klopt in ieder geval voor depron: deuken heb je er met stoom redelijk makkelijk uit. Bij mijn weten is elapor nog steeds voornamelijk polystyreen, dus dat moet wel goed gaan. De grap is dat het materiaal wat zachter word maar nog net niet smelt (115 graden geloof ik). De hitte zorgt dan voor een wat hogere druk in de cellen, dus het schuim zet weer uit. Of het ook te ver uit kan zetten weet ik bij elapor niet, bij depron gebeurt dat in ieder geval niet.
Maar om het kort samen te vatten, morgen een fluitketeltje water op zetten... :)
