vliegtijd tarot 450 pro v2
Ik heb een tarot 450 pro v2 van iemand overgenomen als vervanger van mijn mini titan die
jaren trouwe dienst heeft gedaan.Nu komen er steeds minder onderdelen vrij voor de mini titan omdat Thunder tiger deze niet meer maakt.
Ik vloog met de mini titan met Scorpion 2221-8 motor en 2200 3s lijpo's ca. 6,5 a 7 minuten en had
ik nog min. 18% capaciteit over.
In de tarot 450 zit een 450m 3800 kv motor en zit ik na 5,5 min. vliegen op ca. 15% capaciteit over.
Is het beter ook de 2221-8 in deze heli te zetten??Ik zou niet weten waar het anders aan moet liggen.
Alles loopt voor de rest soepel.
toerental omlaag schroeven.
Bij een heli gaat daar verschrikkelijk veel energie naartoe.
de motor zelf heeft daar niet zoveel invloed op.
het rendement van een motor kan natuurlijk beter zijn, maar daar win je misschien 1 of 2 secondes vliegtijd mee.
niet nuttig.
wel een tip: je gaat veel te diep je accu's in.
je moet minimaal 20% over hebben in je accu na de vlucht..
ga langer doorvliegen, wordt de kans dat je de accu een (paar) keer te diep ontlaad wel heftig groot.
