Vliegtijd verdubbelen
Hallo Allemaal,
Ik zou graag de vliegtijd van mijn DJI F550 willen vergroten zonder nieuwe accu’s te kopen.
Als ik nu twee accu’s van 4000 mha op elkaar leg zou ik de vliegtijd verdubbelen?
Wie heeft hier ervaring mee en kan dit zomaar zonder de vliegeigenschappen aan te tasten.
Zullen de beide accu’s ook gelijktijdig leeg getrokken worden zodat zij niet stuk gaan?
Ik ga ze dan wel parallel koppelen zodat het voltage gelijk blijft.
Henk.
Waarschijnlijk zal je wel wat langer kunnen vliegen maar zeker je tijd niet verdubbelen.
Je capaciteit is inderdaad het dubbele maar je gewicht neemt ook veel meer toe.
Meer gewicht zorgt weer voor een kortere tijd en minder directe vliegeigenschappen.
Vliegtijd is altijd een mix van motoren/propellers/gewicht/accu capaciteit.
ecalc.ch deze site kan je je setup simuleren
en verschillende props etc uit proberen.
echter het blijf een simulatie in onder perfecte omstandigheden dus enige resultaat zul je ongeveer 2 a 3 min van je totale tijd af moeten rekenen om het realistisch te houden.
