nu heb ik de ene kant gemaakt maar nu moet ze omgedraaid worden bestaat er niks ervoor dat ze plaat blijft voor schepen bestaat dat niemand raad ervoor t'is er één van guillows eddy
hoi is één van guillows je kunt maar één kant maken per keer denk dat ik iets gezien heb op het net de andere kant moet ook gemaakkt worden met wat ik gezien heb kun je de romp erin leggen dank
Je taalgebruik is een beetje matig! Neem meer tijd om je verhaal duidelijk neer te schrijven. Goed uitdrukken helpt, nodigt anderen uit om te reageren, je te gericht helpen. Maar het zal wel door het vage gehark op je telefoontje komen. Geeft niet, velen lopen daar op vast, zelfs tijdens het autorijden. Hebben ze de zin goed getikt, komma's en punten... maar zit hun auto om een boom gevouwen! Maar het is me denk ik wel duidelijk. Bouwplan is maar een kant zichtbaar met de lijntjes. En je moet twee helften bouwen. Andere kant is spiegelbeeld tegen het licht in. Je kan je plan kopiëren en spiegelbeeldig laten afdrukken? Of je legt het bouwplan op een lichtbak met de tekening ondersteboven. Dat is een stevige doorzichtige plaat met een lamp er onder. Soms staat dat wel in een kluslokaal op school. Maar omdat je 1 helft al gebouwd hebt, kan je de andere kant bijna blindelings over bouwen. Eerst het platte framewerk, dat houd je regelmatig tegen de andere helft, en zorgt dat het daaraan niet vastplakt. Daarna als dat platte frame strak is... bouw je daar de spanten op. Met een scherp potlood markeer je het een en ander als dat nodig is. Eenvoudige oplossingen werken het beste. Doen en doorgaan, komt het helemaal goed.
Hoofdletters, punten en komma's gebruiken helpt een hoop. Maar ik begrijp dat je een soort bouwplank zoekt zoals je de spanten van een boot bouwt. Dat heb je niet nodig. Ik weet niet welk model Guillows je hebt maar er staan ook filmpjes op Youtube hoe je ze moet bouwen. Zoek maar eens op Guillows model build GJ
Serieus jongens..... Ik zoek een recept voor pindasaus Graag advies Nog iemand een random vraag in dit draadje?
Hout en kolenvuurtjes zijn racistisch, maken alles zwart. Gasbranders zijn nog erger, die laten blank wat blank is... Zucht.... Het gaat weer nergens over, geloof ik....
