vliegwiel nitro motor
Wat is de juiste functie van een vliegwiel op de krukas van de motor? Heeft het gevolgen als de getande buitenring beschadigd is?
Mvg,
Kenneth
Het vliegwiel bij een nitro motor heeft meerdere functies :
vliegwiel zoals bij iedere motor
Het is een deel van je koppeling
En het is een onderdeel wat het starten met behulp van een externe motor/startbox mogelijk maakt.
Krassen op de kartels maakt niet zoveel uit , zolang er geen hele stukken ontbreken die de balans kunnen verstoren en je geen startbox gebruikt. Gebruik je wel een startbox kan het wat meer slijtage aan het startwiel geven en is vervanging het overwegen waard
Het vliegwiel heeft van origine de enige functie om een motor regelmatiger en betrouwbaarder te doen lopen vanwege zijn roterende gewicht.
Zo zie je vandaag de dag ook voor de RC vliegwielen met inschroefbare gewichtjes of stalen vliegwielen naast de standaard aluminium.
Verder is het juist dat deze direct de koppeling en de startkrans kent.
Beschadigingen zijn niet zo erg als alles blijft functioneren.
Ik lees op internet dat dit vaak ism met een contragewicht werkt om de piston sneller naar boven te brengen. Wat is hiervan waar?
Bij ons soort toerentallen zal de zwaartekracht weinig invloed hebben tov de roterende kracht, het roterend gewicht zal inderdaad de zuiger makkelijker door zijn compressie duwen.
Wel wordt er gespeeld met inschroefbare gewichtjes om een eventuele onbalans verder weg te werken (zeker als je bv. 3 verschillende schoentjes gebruikt)
