Hallo off-road rijders , Heb mijn Xray XB 8 ( 2018) onlangs weer rijklaar gemaakt. Helemaal te gek .. Om direct wat bij de hand te hebben qua motor heb ik even gekozen voor een HK Trackstar buggy 21 motor, die ik nog heb liggen. Nu kom ik erachter dat het vliegwiel niet lekker diep door de bodemplaat hern steekt. Ik heb dit wat aan kunnen passen door een iets groter vliegwiel te pakken ( 3Racing).... en nog gaatie niet diep genoeg .. welke motoren hebben dit probleem niet ? Is de maat onder de bevestigingsvleugels onder de motor nou veel kleiner ? Je komt zowat niet aan maten van andere motoren .dus het zoekt wat lastig .Weet iemand iets ? Hoor graag , mvr gr alvast dank !
De montage oortjes van de motor zitten altijd op het hart (+/- 0.5mm) van de krukas, dus dat kan niet anders zijn. Gebruik je wel de juiste motorsteunen? Het carter van de motor moet bijna het chassis raken, zweeft die enkele mm boven het chassis lijkt er toch iets mis met de steunen. Even gekeken en er is maar 1 soort steunen dus kan daar het probleem niet zitten. Voor auto's die als RTR komen zijn er voor trekstarter motoren ook hogere steunen te vinden om de trekstarter te laten passen maar die heeft Xray niet. Soms moeten wij ook een shuin kantje aan de sleuf aan de onderkant maken zodat het vliegwiel net even meer ruimte krijgt.
Hallo Roelof ! Ik zie ik zie .(zag)....niet wat jij ziet ! -Het zijn de motorsteunen die in de bouwkit zitten. Bedankt voor deze tip ! ga hiermee aan de slag , en laat je weten hoe ee.a is verlopen.
Wat ik ook zeg, Xray kent geen steunen voor trekstarter motoren dus kan daar de fout niet zitten tenzij ze verkeerd zijn maar ook dat denk ik niet. Heeft het startwiel wel genoeg ruimte om door het gat te komen? Maar een veel gedane modificatie voor meer ruimte van het startwiel:
Kijk , mooi duidelijk zó! Voor jouw info : het is geen trekstart versie , maar de gewone uitvoering Trackstar motor. Ik ga direct even meten en de schuine kanten maken in het chassis ... bedankt weer !
Nee, dat snap ik, een trekstarter motor gaat ook niet passen met de standard steunen. Maar waarschijnlijk heb je dan een grote diameter startwiel terwijl vandaag de dag de startboxen en ook hun wielen steeds kleiner worden die dan ook makkelijker door de kleinere gaten passen. De schuine kantjes geeft veel meer ruimte voor het startwiel.
