Vliegwiel zit te hoog voor mijn startbox
Hallo allemaal ik wil mijn nitro wagen starten met een startbox maar mijn vliegwiel van mijn wagen raakt mijn startwiel niet hij zit te hoog mijn vliegwiel,weet iemand hoe ik mijn vliegwiel kan laten zakken zodat hij mijn startbox raakt?
Is het een motor met een trekstarter? Vanwege de trekstarter staat zo'n motor op hogere motorsteunen en komt het vliegwiel ook hoger,
Als het vliegwiel toch redelijk laag in het gat van het chassis zit moet je kijken of je de startbox kunt aanpassen, bij veel startboxen kan je de hoogte instellen.
De blokjes ip je starterbox kun je verlagen. De diameter van het rubber wiel in je starterbox verkleinen zodat het iets dieper in het chassis past. Heel eventueel het sleufgat in je chassis wat vergroten, maar liever niet natuurlijk.
Motor steunblokjes een beetje verlagen. Soms zitten er plaatjes tussen die je nog kunt verwijderen.
Er is altijd een oplossing te vinden.
Zelfs een groter vliegwiel is een optie
Thnx dat zijn weer genoeg ideeën,ben nu bezig mijn shims te verwijderen
