]langs deze weg wil ik me eerst voorstellen , ik ben ignace en afkomstig uit belgie , west vlaanderen.
ik vis geregeld op karper en als karpervisser kunnen we eigenlijk niet meer om het feit van voerboten geen .
ik heb een 3 de , mogelijks een 4 de hands ( ouderdom van de boot en aantal vorige eigenaars is onzeker ) voerboot gekocht voor niet al te veel geld.
het betreft een boot van een modelbouwer die voerboten maakt voor de karpervissers.
der zijn wel wat gebreken aanwezig , de ontvanger neemt niet altijd het signaal van de zender , ik vermoedde dat de as en motor niet goed uitgelijnd waren , een hels kabaal als de schroef draait.
binnenin botst de servoarm van de roerservo tegen de zijkant van de boot waardoor alles krom trekt.
maar de romp is wel in goede staat , ze is gemaakt uit abs en is 4 mm dik.
ik heb besloten om het een kans te geven en de boot helemaal te strippen en opnieuw te beginnen.
ik weet dat der al veel topics zijn geweest omtrent voerboten en dergelijke en dat sommige vragen tot vervelens toe gesteld worden maar ik zou het een kans willen geven en der een dagboek willen op nahouden
de elektronica die erin zit verwerkt is van graupner en robbe maar aangezien de ouderdom van de boot ontbreekt wil ik op zeker spelen en deze vernieuwen.
de zender ga ik ook vervangen , is nu een 2 kanaals , ik wil wat uitbreidingen doen dus ik heb meer kanalen nodig.
ik heb de boot ondertussen gestript , der was nogal kwistig met silicone en epoxy omgegaan maar het is der bijna allemaal af.
de oorzaak van het lawaai die de motor en schroef maakte is me duidelijk geworden , de schroefas was geplooid en de schroefaskoker zat der gebroken in ( is van plastic )
nu , ik heb dus om te beginnen een motor , schroef , schroefas , schroefaskoker en snelheidsregelaar nodig.
der zat een graupner bb720 torque in , maar deze zijn schijnbaar niet meer te verkrijgen.
is de graupner bb 900 torque hiervoor een geschikt alternatief?
het moet geen speedboot zijn maar het is wel mooi meegenomen als der beetje vaart achter zit.
is de snelheidsregelaar van robbe , de rokraft 100 hiervoor geschikt?
als voedingsbron wordt er gebruik gemaakt van 2 12 volt loodbatterijen die parallel aan elkaar liggen die samen 4 ah leveren.
het gat die in de romp geboord is voor de schroefaskoker is 10 mm groot.
welke diameter van as en askoker zou ik nodig hebben.
ik zou dit graag vervolledigen met de nodige foto's
View media item 225038View media item 225037View media item 225036View media item 225035View media item 225034View media item 225033
