Volgens mij kan het laden sneller, wie weet raad?
Hallo medeforummers,
Ik heb vandaag 2 accu's "leeggevlogen". Volgens mij waren ze nog totaal niet leeg, maar dat zal nog wel een softwareinstelling zijn. Maar afijn, dat is mijn vraag niet. Ik heb dus 2x een Zippy 5000 lipo. Nu heb ik de lader ingesteld en alle gegevens kloppen. Alleen heb ik het idee dat de laadspanning wel hoger zou kunnen. Kan iemand mij duidelijkheid verschaffen met de info van onderstaande foto's? Ik wil niks overladen, maar als ik nu tijd verloren laat gaan met laden, terwijl ik ook kan vliegen, dan weet ik het wel :p;)
Hi Pinguin,
Ja dat kan een stuk sneller. Met deze instelling gaat het heeeeeel lang duren. Je laadt nu met 0.2 A. Op het scherm lees ik een spanning van ongeveer 12 V. Dat betekent een 3S lipo. Je vermeldt 5000 mA voor de lipo. Dat betekent dat laden met 1C (heel lang de standaard) betekent dat je met 5 A (5000 mA) mag laden. Dat is tegelijk het maximum dat je lader aankan. Als je lipo met meer C geladen mag worden dan zou een 'zwaardere' lader je lipo sneller volladen. Van Nanotech lipo's van HK weet ik dat ze met 5C geladen mogen worden. Voor jouw lipo betekent dat 5 x 5A is 25 A . En bij 3s (ongeveer 12 V) betekent dat een lader die 12 x 25 A is 300 W kan leveren. Dat is nog zonder verliezen gerekend.
Met je huidige lader kun je een lege lipo in een uurtje volladen. Voor sneller heb je dus een zwaardere lader (+ voeding) nodig.
groet,
Erik
Fijn, jullie snelle antwoorden :) De lipo is net vol. In 120 minuten en de eindspanning staat op 12,28v
Als ik het dus goed begrijp, moet ik die laadwaarde (die nu dus op 0,2a staat) verhogen naar 2,0a. En ik was al zo "stoer" geweest om de laadwaarde van 0,1a naar 0,2a te verhogen :D
Met een 5000 mAh accu mag je de lader op 5.0a instellen. Ik denk dat je accu nu met 0.2A helemaal niet vol is maar dat je tegen een maximale laadtijd instelling bent aangelopen. Aangezien je aangeeft dat je precies 120 minuten geladen hebt, zal deze tijd als beveiliging ingesteld staan in je lader.
Stel de lader in op 5A, en ga maar verder met laden. Dat kan geen kwaad. Een volle 3S lipo is 12.4V
Toppers!
Net nog even de instellingen nagelopen en de laadtimer staat daadwerkelijk op 120 minuten :rolleyes:
Ik heb zowel de charge, balance en fast charge programma's vast ingesteld op 5.0A.
Morgenochtend weer even de lipo laden :yes:
Jouw lader (B6 AC) heeft een vermogen van maximaal 50watt.
Een 3 cellen pakket is dus bijna 12,5 Volt. Als je die laad met 1 Amp levert je lader ruim 12,5 Watt (12,5V x 1Amp.) Stel je de lader in op 3 Amp levert je lader 37,5 Watt enzovoort. Theoretisch kan jij met jouw lader dit pakket dus op maximaal 4 Amp laden (12,5V x 4Amp= 50Watt).
Jouw pakket betreft een Zippy Compact en die mag je volgens opgaaf fabrikant zelfs op 5C laden dus op 5x5=25Amp.
Met jouw lader lukt echter zelf 1C (5Amp) niet :(.
Als je naar grotere pakketten gaat loop je met deze lader al gauw op tegen beperkingen door het lage vermogen. Dat geeft echter niets, het laden duurd gewoon iets langer ;)
Gelukt! Ik heb 'm dan maar op 4.0A gezet. En na 17 minuten piepte de lader met "full". Straks eens even kijken hoe lang de vliegtijd is :)
Verplicht leesvoer voor de lipo gebruiker.
En maak er geen gewoonte van door te vliegen tot de beveiliging ingrijpt maar bepaal zelf een veilige vliegtijd en berg ze op op storage niveau(3.8V per cel).
Dan gaan je lipos langer mee.;)
wat-een-lipo-en-hoe-gebruik-je-die
als ik zo naar jouw bovenste plaatje kijk, staat je oplader op 'CHG', charge dus, maar een 3s lipo moet je op BAL hebben staan (balance).
