volt wisselen
  • Topicstarter Topicstarter Masdop
M
Masdop
Ik heb een x twin en daar moet 9volt in
ik heb
6 x 1.2 V = 7.2
maar kan ik met een beetje veranderen ook een
1 x 9.0V = 9.0
in doen?
want ik heb daar nog een oplaadbare van :)
Probleem is dat die 9 volt blok meestal tot max 450 mah uur leveren. De oplaadbare zijn hoogstens tot een 380mah te verkrijgen.
Oplaadbare penlights leveren gemiddeld tegenwoordig al over de 2200mah.
Dus hoewel je met 6 normale batts op 9 volt zou zitten, is dat 9 volt blokje dus in NO-time leeg!
Niet doen dus!!!
ok dank je wel :)
je het dnek ik gelijk
deze is al beetje oud: 150 mah
Masdop zei:
Dt zuo wal 'ns kenne....
Als je nou eerst even kijkt wat je geschreven hebt voor je je antwoord wegstuurt - dat doe je met de Voorbeeld knop-, dan kan iedereen het meteen lezen inplaats van je geheimschrift eerst te moeten decoderen...
