Voltspy
  • Topicstarter Topicstarter jacques
J
jacques
Hallo
Weet iemand een simpel zelfbouw schemaatje voor een voltmeter voor 2V.
Iets met een lampje wat aan of uit gaat als het voltage te laag wordt :?:
Groeten
Jacques
Is wel mogelijk, maar moet dan wel meer gegevens weten.
moet alles uit dezelfde minimale 2V gevoed worden?
wat is de maximale spanning waarop deze schakeling mag/moet werken?
Rob
Ik wil het op mijn start accu solderen, om te zien hoe vol of hoe leeg hij is.
Hij moet dus alles op 2V doen.
Duidelijk, maar je wil toch alles op dezelfde 2V laten werken?
Dat zal met deze schakeling niet gaan.
In de datasheet van het gebruikte IC staat:
"Operates with single supply of less than 3V"
Het IC kan de leds dan niet meer aansturen
Je wilt de spanning van de 2V accu bekijken, je wil dus vanaf 1...1,5V bekijken.
De spanning van de gloei accu moet dan eerst met een schakeling verhoogd worden. (step up converter)
Klopt had ik even niet aan gedacht.
Voor 2V lood is het toch iets van 1,8 tot 2,3?
Ja, ik bedoel 1,5 ... 2,5V
ik ben nog aan het kijken of ik hier iets mooist voor kan bedenken.
