Volvo A60H dumper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door htenbrinke, 1 jan 2021.
  1. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Hallo medebouwers,
    Na enkele dagen hard aanwezig te zijn geweest op het werk, maar ff tijd voor ons zelf. Had een mooi stukkie alu plaat gevonden, en deze vanmiddag ff om gezet en verknipt.
    Het hart vd machine komt hier te liggen.
    De gehele electrische installatie, om het zo maar te noemen. Onder de plaat is mooi ruimte om wat kabels weg te werken.
    Nu nog wat meet werk, om de Bruder opbouw passend te krijgen.
    Wordt vervolgd. Gr.
    ozy, Ro-tje, Marker en 7 anderen vinden dit leuk.
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik doe filmpjes altijd via you tube inderdaad. Zou ook geen andere manier weten helaas.
    Schitterend project zeg ik maar er even bij!
    htenbrinke vindt dit leuk.
  3. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Hallo mede bouwers,
    Na een tijdje ff niks of nog minder hebben gedaan.
    Gistermiddag mijn samen gesteld accu packs op gehaald en natuurlijk direct een proef rit door de woonkamer.
    Ik was benieuwd wat de werkelijke rij snelheid zou zijn.
    De rest vd electronica had ik al getest, via een 12 volt trafo.
    Na wat rondjes door de woonkamer en door de speeltuin, moet ik eerlijk zeggen, dat de rijsnelheid met tegen valt.
    Op de site staat 1,7 km/uur. Dat is het ook wel. Je kunt rustig sjackkie draaien en dan ben je de dumper nog niet kwijt, sjackkie kun ook nog rustig op roken.
    Gr.
    Laatst bewerkt: 17 apr 2021
    bvdh, ozy, luchard en 6 anderen vinden dit leuk.
  4. Hofabooz
    Hofabooz
    22 apr 2019
    NW UK
    Hello Your Volvo project is going to be very good.: thumbsup:
    Thanks for sharing with all of us
    Best regards Mark
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooi apparaat en in het echt rijden ze ook geen 100km/u toch. Kracht en koppel gaan meestal ten koste vd snelheid.
  6. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Gda, de testrun gistermiddag afgerond en vanmiddag nog ff een laatse detail bij Wetronic besteld, voor de achterlicht units.
    De cabine nog maar eens verder van binnen kaal gemaakt, voorzichtig hier en daar nog wat weggesneden uit het plastic, anders bijft er niks over vd stevigheid.
    Electronica dr in geplakt, rijregelaar S22, soundmodul SM3, MFX voor de stuurderij, MF8 voor het kiepen, de verlichting modul een ML4.
    Nu de bekabeling, wat netjes wegwerken en leds in de body verwerken. IMG_20210418_191458.jpg
    Accu pack 3 cellen 18650, 11,1 volt past er mooi in.
    Accu heb een in gebouwde balancer en simpel te laden met een li-ion adapter.
    Het bovenste deel vd body, blijft enigsins los op de onderbouw staan. Voor evt service werk of andere werkzaam heden.
    Heb de meeste klemmen weg geknipt, want een Bruder opbouw los halen, is klere werk.
    Fijne avond nog. Gr.
    ozy, luchard, Ro-tje en 4 anderen vinden dit leuk.
  7. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Ga je ook nog iemand achter het stuur zetten?
    Vind het altijd zo vreemd, die lege trekkers die over de straat scheuren!
    VOLVO FH 16 750 en htenbrinke vinden dit leuk.
  8. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    De bedoeling is nog wel een chauffeur te zoeken,maar heb nog geen vacature uit staan,
    zn werkplek is nog niet klaar.
    Ik had nog het idee,om het stuurtje mee te laten draaien. evt iets voor later.
    De volgende stap is verlichting voor en achter en zwaailamp.
    De cabine is nu alleen nog maar ff voor de looks ,op zn plek gezet.
    Deze moet nog iets zakken( dr zal nu nog wel ergens een los kabeltje tussen liggen).
  9. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Nou die knik dumpers lopen gewoon 55 a 60 km per uur. Ongeacht het terrein
    Helicor en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dus geen 100 ;) De meeste trucks op de baan rijden ook max langzaam wandelsnelheid. Even grote of buitenbanen daargelaten. Dat is dan ca 3,5 km/u
    Dan is ca 2km/u niet te langzaam. Rijd je op grote buitenbanen of modellbaustelle Alsfeld bijvoorbeeld dan zou het iets sneller mogen maar aand de andere kant is dat voor mij als filmer ook niet leuk.....moet ik meerennen!
  11. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    En dat is juist net zo leuk
  12. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Gdm,
    Gisteravond een deel vd leds gemonteerd en aangestoten. De zwaaier op het dat kennis laten maken met de ontvanger.
    Een vacature uit gezet voor evt een chauffeur/bestuurder.
    Nu nog de verlichting aan de stuurhut en wachten op de post(achterlicht units).
    Gr.
    ozy, Marker, Ro-tje en 7 anderen vinden dit leuk.
  13. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Goedemorgen,
    Vorige week de bestelde achterlicht units gekregen.
    Deze units komen achter op de bak gemonteerd, waar Bruder op de bak al stickers heb geplakt.
    3 leds per kant, verlichting/remlicht, achteruit rij verlichting en rechts en links knipperlicht.
    Op de baan moet met tocht kunnen zien, waar of welke rijrichting de dumper naartoe wil.
    Units zijn mooi klein. Zie foto(AA batt ter vergelijking, groote).
    Nu nog ff stoeien met wat weerstanden en bekabeling wat weg werken.
    Gr.
    ozy, BAM81, trialrolf en 8 anderen vinden dit leuk.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Hans,
    Dit wordt een mooie Volvo dumper.
    Vraagje :
    Komen er nog beschermkappen over de aandrijfmotoren van Servonaut ?
  15. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Gda,
    Beste piet, terug komend op de vraag,
    Nee, de motoren krijgen geen beugel, ze zijn eigenlijk beschermd onder het chassis, de dumper tzt alleen rijden, of in de speeltuin/zandbak bij mij voor op het pleintje, of op de baan van de club.
    Mocht henk zich een beetje gedragen en niet te veel kapot rijdt, krijgt hij een vast contract.
    De achterlicht units, zijn inmiddels klaar voor montage en getest.
    Aan alle leuk klikkers, bedankt voor het lezen. Stel gerust een vraag of als je een foto wil van een item.
    Fijne avond. Gr.
    Laatst bewerkt: 1 mei 2021
    Marker, ozy, bvdh en 5 anderen vinden dit leuk.
