VOLVO F16 470 pk Zwaar Transporttrekker 8x6/4 met Goldhofer Smalbed Dieplader met Interdolly (5x3 )
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Update : 448
    Hallo Allemaal,
    Weer verder gegaan met het bouwverslag van Goldhofer dieplader.
    Begonnen met de 8 gaten in de velgen/wielnaven te boren/frezen voor voor de wielbouten.
    Zoals ik steeds eerst een proef uitvoer, alvorens de 20 velgen/wielnaven ga boren/frezen.
    De spantanghouder in de boorspindel geplaatst.
    Begonnen met het boren van de 8 gaten voor de wielmoeren/draadeinden van M 1.6
    8 gaten geboord van 1,3 mm.
    Officieel moet je een gaatje boren van 1,25 mm, maar ik heb geen boortje van 1,25.
    Trouwens is het wel prettig om gaatjes van 1.3 mm te boren om 1.6 mm draad te tappen in aluminium.
    Een proef aluminium velg voor een reserve wiel gebruikt om de eerste proefboring uit te voeren.
    De velg is ruw voor gedraaid, moet nog afgewerkt worden.
    Hier is de verdeeltafel nog mooi schoon.
    Het eerste 1.3 mm gaatje geboord.
    Het boren gaat goed, gen enkel probleem van het vastlopen van de boor, ik gebruik spiritus om te smeren.
    De acht 1.3 mm gaatjes geboord.
    Het boren van 8 gaatjes (8 steek) is probleemloos verlopen en M 1.6 draad in de velg getapt, helaas geen foto's gemaakt van het draadtappen, vergeten, maar dit komt nog wel in beeld in een later stadium.
    M 1.6 draad in de 8 gaten getapt met behulp van de spantanghouder, hierdoor wordt de M 1,6 mooi recht in de velg getapt.
    Tijdens het tappen, de tappen gesmeerd met spiritus.
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd.
    ozy, trialrolf, Tjalldeboer en 9 anderen vinden dit leuk.
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
  3. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Piet, waarom zit je op de kolomboormachine met een losse kruistafel te klooien als je een freesbank hebt? Of heb je geen boorpilone op jouw freesbank? Een kolomboormachine is veel minder stabiel dan een freesbank, vooral als je wat grotere gaten wilt boren.
    Als ik veel dezelfde gatpatronen moet boren, maak ik altijd eerst een malletje van staal. hieraan draai ik dan een pasrand o.i.d. waardoor die mooi gecentreerd in het te boren onderdeel past. Na het boren van het 1e gaatje even een boortje of pennetje van de zelfde maat erin steken, zodat de mal tijdens het boren van de andere gaatjes niet kan verdraaien. Het 1e gaatje eerst tappen en het malletje dan met een boutje vast zetten kan ook, dan boor je 1 gaatje van de mal iets groter.
  4. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Gaaf Pieter. :wave
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Stefan,
    Waarom ik op de kolomboormachine zit te klooien ?
    Dit heb ik al in een eerdere update uitgelegd, omdat ik niet steeds op de freesbank de machineklem en de verdeeltafel wil wisselen en opnieuw moet uitklokken.
    Je schrijft : Losse kruistafel ? De kruistafel zit vastgeschroefd op de boortafel.
    (zie rode cirkels)
    Ja ik heb een boorpilone voor mijn freesbank.
    Mij freesbank is van alle gemakken voorzien en is geheel compleet uitgevoerd, alles er op en er aan.
    Zoals ze zeggen : Van alle toeters en bellen voorzien.
    Mijn kolomboormachine is nauwkeurig genoeg om kleine gaatjes te boren en te frezen.
    Ik heb deze boormachine zelf onderhanden genomen en geheel spelingsvrij gemaakt.
    Lagers vervangen door SKF lagers, de beweegbare boorspindel spelingsvrij gemaakt.
    Ook bij mijn draaibank heb ik toen gelijk alle lagers vervangen door SKF lagers, volgens mij heb ik dit nog op advies van jou gedaan.
    de kolomboormachine is nu gewoon te gebruiken als een klein freesbankje, hier is niks mis mee.
    Ik zou zeggen : Kom langs en kom de velgen/wielnaven opmeten/nameten en dan zal je constateren dat er gee/nauwelijks afwijkingen zijn opgetreden, alles binnen de norm.
    Als ik echt grote gaten moeten boren, doe ik dit wel op de freesbank, als het niet al te nauwkeurig hoeft te zijn.
    Als een gat nauwkeurig moet zijn, draai ik dit gat altijd op de draaibank.
    Meestal als ik in een werkstuk een groot gat moet hebben, of veen grote buitendiameter aan het werkstuk moeten hebben, draai ik dit gat in het werkstuk op de draaibank, of in de 3 klauw op opspannen in de 4 klauw en uitklokken.
    Ach ja, waarom zou je het makkelijk doen, als het moeilijk kan.
    Je weet, ik ben een aparte man, die niet altijd in de pas loopt en mijn eigen weg ga en niet in de grote massa meeloop.
    Tja, dan stoot je weleens je neus, maar dit houdt je wel scherp.
    En ja, ik werk misschien niet altijd volgens de regels die voor het draaien, frezen, boren, draadsnijden, draadtappen, solderen, hardsolderen en MIG/MAG lassen staan.
    Ik doe maar wat, als het eindresultaat maar perfect is, daar gaat het bij mij om.
  6. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Bekijk bijlage 399716
    Maak je geen zorgen, komt goed.
    Blijven kijken, dit is een (proef)velg/wielnaaf.
    De uitsparing voor de wielnaaf-dop is al uitgedraaid.
    De uitsparing voor de wielnaaf-dop is uitgedraaid, volgens de 1:1, Goldhofer wielnaaf-dop omgerekend naar 1:14.
    Zie foto :
    Bekijk bijlage 399714 [/QUOTE]
    goedeavond Pieter,
    ga je de koelgaten er ook onder een hoek in boren/frezen of recht zo die gaat?
    blijf met open mond je updates volgen.
    mvg,
    Roald
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Roald,
    Blijven kijken !
    Niet te snel !
    Bedankt voor je compliment.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  8. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er weer heel netjes uit Pieter.
  9. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    ik bedoel met losse kruistafel dat deze geen deel uit maakt van de machine, dus los erbij gekocht is. Zo'n toren met machineonderdelen is niet heel stijf. Ik heb trouwens mijn machine klem uit het midden op de tafel zitten, zodat de verdeeltafel er nog net naast kan. Dit is ook handig als je lange dingen moet frezen en er een 2e klem bij moet of iets een keer rechtstreeks op de tafel moet spannen.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Stefan,
    Je hebt gelijk, dat het minder stijf is, maar daar heb ik het volgende op gevonden, de machineklem vast onder de boortafel geklemd, door de boortafel strak naar beneden te draaien en vast te zetten, hierdoor is het wel mooi stevig en stabiel.
    Hierdoor staat de boortafel vlak en haaks op de boorspindel, dit heb ik uitgeklokt, zodat ik verticaal kan boren/frezen zonder afwijkingen.
    (zie de machineklem strak onder de boortafel geklemd)
    Ach ja, ik doe maar wat, als het maar goedkomt ! :) :)
  11. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Goed bedacht!
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
    Hallo Leon,
    Hallo Luchard,
    Hallo Herman,
    Binnenkort weer een nieuwe update.
    andre van der weide en Tug.NL vinden dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 449
    Hallo Allemaal,
    Verder gegaan met de 8 gaten in de 20 velgen/wielnaven te boren voor de M 1.6 wielbouten.
    Daarna worden de 5 koelgaten in de velgen gefreesd.
    Voordat ik de 20 velgen/wielnaven ga boren en afdekplaatje gemaakt/gedraaid om de lagers af te dekken, zodat er geen boorresten in lagers komt.
    Hierdoor hoef ik alle lagers niet te verwijderen, die vastzitten met een klempassing in lagerkamers van de velgen/wielnaven.
    Afdekplaatje.
    Afdekplaatje gemonteerd in de lagerkamer van velg/wielnaaf ter bescherming van de lagers.
    Begonnen met het boren van de 20 velgen/wielnaven.
    Tijdens het boren de de boor gesmeerd met Spiritus om het vastlopen van de boor te voorkomen.
    De eerste 8 gaten met een boor van 1,25 mm in de eerste velg/wielnaaf geboord.
    De eerste velg/wielnaaf is klaar wat het boren betreft voor de acht M 1.6 wielbouten.
    Als de velgen /wielnaven helemaal klaar zijn worden de velgen/wielnaven nog mooi glad afgewerkt, zodat de kleine beschadigingen niet meer zichtbaar zijn en worden de scherpe randjes mooi afgerond.
    Ik ben er nog niet over uit, of ik de velgen/wielnaven grijs ga spuiten, zoals bij de 1:1 Goldhofer dieplader, of dat ik de velgen/wielnaven mooi polijst en de aluminium velgen/wielnaven zo monteer onder het achterdek van Goldhofer dieplader.
    Als de velgen gespoten worden zie je eigenlijk niets meer van de aluminum velgen.
    In ieder geval worden de wielnaven wel grijs gespoten, zoals bij de 1:1 Goldhofer dieplader.
    Wordt vervolgd.
    ozy, Ro-tje, Marker en 9 anderen vinden dit leuk.
  14. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Pieter,
    Zo'n meesterwerk moet je polijsten, niet verhullen onder de verf thumbs up.jpg
  15. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Pieter,
    Wat waanzinnig mooi weer, oh was het een soort van peiling....polijsten of mooi onder de verf, ik zou ze mooi spuiten!!:yes:
    Groetjes Ron
  16. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Et is een werk paard toch? Dan spuiten.
    Ziet er goed uit pieter
  17. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Beetje show moet kunnen, polijsten!
  18. sandertrucker
    sandertrucker Vriend van modelbouwforum.nl
    2 aug 2014
    Helmond
    Hoi Pieter, mooi polijsten, vakwerk mag gezien worden!
  19. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hoi Pieter,
    slimme oplossing ,het afdekplaatje ! :wave
    Ik zou ze een mooi kleurtje geven.
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
    Weer mooi staaltje metal bewerking en mooi afdekplaatje, denk dat polijsten mooi staat.
