Voor de electronica hobbyisten is hier wat info over mijn zelfbouw acculader.
De lader is gebaseerd op het IC MAX713, die ik gratis kreeg toegestuurd van de fabrikant als sample.
Verder was het mijn bedoeling om zoveel mogelijk onderdelen te gebruiken uit de rommeldoos.
Een low budget project dus. Ik moet zeggen dat ik al een aparte gestabiliseerde voeding heb die 1,2 tot 14 volt bij 5 ampere kan leveren.
Die gebruik ik om deze lader te voeden.
Het schema van de lader : http://webdisk.planet.nl/kamp2527/publiek/album/schema.jpg
En zo ziet hij eruit : http://webdisk.planet.nl/kamp2527/publiek/album/lader.jpg
Onder de ventilator zitten de diode, de powertransistor en de sense weerstand.
De laadstroom is 2470 mA en in de praktijk laad deze lader mijn GP3300 NiMh pack in 1,5 uur op,
dat geeft dus een lading van 3700 mAh. Daarna gaat hij over op druppellading.
De optocoupler uitgang kan ik aansluiten op een goedkoop quartz klokje,
dan kan ik timen hoelang de snellading duurt.
Deze lader is geschikt voor Nicad's van elke capaciteit mits die cellen de laadstroom aankunnen
en voor NiMh van 1235 tot 4940 mAh.
