Voordelen van een octacopter t.o.v. een hexacopter bij AP?
Wat zouden nog meer redenen zijn om voor een octacopter te kiezen behalve het voor de hand liggende feit dat je een zwaardere payload mee kunt nemen?
Ik neem aan dat een hexacopter ook kan blijven vliegen als er 1 motor/propeller uitvalt (of ligt dit helemaal aan de gebruikte FC?)
Is een octacopter misschien stabieler dan een hexacopter (of ligt dit ook weer helemaal aan de FC?)
Je kan kleinere motoren monteren en deze per stuk beter "benutten".
Daarmee bedoel ik dat je elke motor (en zijn gewicht!) maximaal benut.
Als je op een hex kleinere motoren monteert,heb je al gauw de kans dat je te weinig vermogen hebt om serieuzere camera's de hoogte in te sleuren.
Op een hex moet je dus grote motoren monteren die je per stuk minder belast en dus onnodig gewicht in de lucht houdt.
Dat is mijn zienswijze.
