voorstrijkmiddel gebruiken als lijm?
ik heb op een site van modelbouw treinen gelezen dat je een goedkoop (muur) voorinstrijk middel kan gebruiken als een goedkope (witte) lijm?
zou dit wel gaan om "piepschuim" aan elkaar te lijmen?
groeten
steffe
Eem imprigneer middel kan je nooit als lijm gebruiken , en zeker niet op piepschuim omdat er een oplosmiddel in zit .
Piepschuim moet je met een PU-lijm lijmen .
Mvg Johan
Mvg Johan
gevonden op een andere website: beneluxspoor.net (modelbouwsite van modeltreinen)
Gelogd DE2225
Offline
index.php
Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
Ballast lijm = muurvoorstrijk
« Antwoord #10 Gepost op: 10 Juli 2006, 16:45:35 »
Hoi @
Ik wandel ff het forum door na een hele goed warme vakantie
en kom dit draadje tegen...
Wat wij (Railclub Utrecht N-spoor modulebaan) altijd gebruiken is muurvoorstrijk. Muurvoorstrijk is een latex oplossing, is bij veel doe het zelf zaken te vinden. In eerste instantie lijkt het op verdunde houtlijm (ook wittig), het droogt kleurloos op, maar heeft toch wat verschillen met verdunde houtlijm.
Voordelen :
1] blijvend enigszins flexibel
2] direct gebruiksklaar
3] zeer dun (loopt makkelijk tussen de steentjes door)
4] schuimt niet
5] na droging zeer eenvoudig in enkele seconden op te lossen (spiritus)
6] gereedschap met water te reinigen
7] tast geen plastics aan
8] vrijwel onzichtbaar
9] goedkoper dan houtlijm!!!
Nadeel van PU-Lijm is de kleur. Op wit schuim is dat geen gezicht.
Ik gebruik CA voor kleine dingen en Crealijm van de Action voor grote oppervlakken.
Groet,
Theo
Voorstrijklijm is ook niet sterk genoeg, denk ik.trouwens.
Het voorstrijkmiddel is zoals hier eerder genoemd gebruikt om puur de ballast op z'n plek te houden.
Werkwijze is: Rails vastleggen, ballast tussen de bielzen strooien (en naast de rails) en dan verdund aanbrengen, zodat het tussen het strooisel/ballast loopt.
Op deze manier blijft het liggen en is het schilderbaar.
Leuk bedacht maar helaas.
