Voorzijde van de romp is een beetje kapot.......?
  • Topicstarter Topicstarter justusdw
J
justusdw
Beste,
Ik heb een Carson fighter 550 en heb mijn romp (klein stukje) aan de voorkant er een beetje afgevaren bij de kant niet helemaal maar wel een paar flinke scheuren.Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste (ook het stevigst) kan maken ?
Mvg Justus .
als het een abs romp is kan je gaten opvullen met stabitex(of zo iets)
is het een glasvezel romp dan kan je het repareeren met epoxy
greetz jaimy
Ik zou het niet precies weten :oops: alleen het is geen carbon ik denk plastic.Ik heb het al proberen te maken met verschillende dingen alleen het wordt er niet mooier op :| Waar zou ik dat kunnen halen?
Mvg Justus
weet wel zeker. dat dit een abs boot is is die smalle langwerpige boot als ik het goed heb
carson maakt geen epoxy rompen
justusdw zei:
Beste,
Mvg Justus .
Als je nog met de scheuren zit, met plastic modelbouw lijm (de soort, die het plastic verweekt), 'las'je de stukken weer aan elkaar.
Groeten, Jan.
