ik heb een oude glowplug straten maar die moet nog op een battrij aangesloten worden HOEVEEL Volt MOET DAT ZIJN ?
sorry hoor jah het komt toevalig omdat er bijna nooit iemand op zit dus als ik het daar vraag heeft het geen zin
Maar... het voltage maakt helemaal niet uit. Het gaat om de hoeveelheid vermogen die door de plug heen gaat. Als je een hogere spanning dan de standaard 1.2 volt gaat gebruiken moet je de stroomsterkte zien te beperken...
wow, ff tijd voor wat natuurkunde : vermogen = spanning x stroom (P=UxI) De weerstandwaarde van een plug is een contstant gegeven, die wel verandert omdat ie warm wordt, maar niet afhankelijk is van aangeleverde spanning. Een plug is bedoelt om te werken met 1.2 tot 1.5 volt, niet hoger. Als je dus een accu gebruikt met meerdere cellen, bv 2x 1.2v kun je er gif op in nemen dat ie vrij snel zal doorbranden. Een stroomregelaar waar je over spreekt, doet niks anders dan de spanning om laag brengen op het moment dat de stroom te hoog wordt. Voorzichtig dus met het gebruiken van een hogere spanningsbron.
Ik, en vele andere gebruiken ook loodaccu's van 2 volt. Deze hebben vaak een grote capaciteit en gaan dus lekker lang mee. Ik heb er 1 van 2 volt en 5 Ah. Gaat prima en nog geen merkbaar verschil gehad in het verslijten van pluggen. Groeten, Thomas
Sorry, je hebt gelijk, spanning mag zeker 2volt zijn. Ik reageerde meer op clone die aangaf dat spanning niet uitmaakt, dat is zeker niet waar.
Ja, dat is wel waar. Het is de hoeveelheid vermogen die door de plug gaat die van belang is. Zoals eerder ook al gezegd, is P = V * I, waarbij V het voltage is en I de stroomsterkte. Als het voltage omhoog gaat, moet je zorgen dat de stroomsterkte omlaag gaat. Het enige wat belangrijk is voor een plugje is dat de P niet te groot wordt...
Spanning omhoog en de stroom omlaag bestaat niet. Als je stroom gaat regelen zal de spanning zichzelf in dezelfde richting aanpassen. Overigens kan je natuurlijk via een weerstandje van een hogere spanning de plug de juiste spanning geven maar afhankelijk van de type plug is die spanning heel variabel. Er wordt met succes een enkele accucel toegepast, veelal is dat een Sub-C cel maar inderdaad een 2v loodaccu voldoet ook prima al vereist die een andere lader.
Jij begrijp mijn antwoord niet je schreef spanning omhoog stroom naar beneden dat bestaat niet. En een regelaar dynamo doet niet anders die regelt de stroom als de spanning te hoog wordt
