vraag lader ultramat duo plus 60 (of 50)
  • Topicstarter Topicstarter 968mint
9
968mint
Net een graupner ultramat 60 aangeschaft maar een paar dingen blijven ondanks het doorspitten van de gebruiksaanwijzing (ja gedaan!) en speuren op internet onduidelijk. Voor de duidelijkheid het gaat nu om het opladen van Nimh accus maar bij lipo's lijkt het zelfde probleem te gelden.
mijn "oude" ultramat 18 had net deze een automatisch programma die de accucellen controleerd en de laadstroom oa afstemd op de inwendige weerstand. hij begint met lage stroom te laden en loopt langzaam op tot de ingestelde max waarde (bij de 60 kan je die waarde ook zelf laten uitzoeken). Nu kan ik het mis hebben maar dit lijkt mij de beste methode.
echter die automatisch laadmethode werkt bij de duo 60 alleen bij geheugen positie 00 dwz dat slaat hij niet op en moet je iedere keer opnieuw instellen.en je kan de data niet uitlezen of opslaan. Met de andere 60 geheugen posities waar je de parameters van je accu kan invullen en dus niet alles opnieuw hoeft in te stellen, eenvoudig accu 1 en laden, kan je de automatisch stand niet kiezen? standaart normaal wat gewoon vast opgegeven laadstroom is tot de delta peak of temp hem uitschakeld, te vergelijken met de manuele stand van de 18 (lijkt mij een beetje wat een el cheapo lader van 20 euro ook kan). Graupner geeft bij deze normaal laadmethode aan optimaal voor oude accu's en gebruik van krokodillenklemmen. Dan zijn er nog wel andere laadmethode zoals (Linear, GMVIS, IMPULSE, REFLEX, REPEAK ) maar die lijken ook allemaal speciale doelen te dienen met hun beperkingen.
Doe ik nu iets fout en is die automatisch stand helemaal niet de beste laadmethode en moet ik een andere kiezen, of is het echt zo dat je de gimmicks van deze laden zoals accu's opslaan uitlezen ed vrij nutteloos is.
Graag hulp van een ervaringsdeskundige.
overigens bij hyperion vermelden ze het volgende:
AUTOMATIC – Essentially ignores your setting for CURRENT, but charges at rate determined by the internal resistance of the battery pack. Especially useful when you don’t know what settings you should make due to lack of documentation.
LINEAR – Charges at whatever rate you have selected from start to finish (if the charger detects no problem with settings).
NORMAL – Charges according to your RATE setting but uses an intelligent algorithm to alter current as needed during charge
automatic werkt blijkbaar ook bij de geheugenfuncties en bij normaal wordt er toch iets slims gedaan (maar dat doen de graupner misschien ook)
