Vraag m.b.t. Propellorkeuze grote electromotor (Strecker 560-40)
Ik ben momenteel de bouw van een Yak 52 van CARF aan het afronden.
Dit is mijn eerste grote kist die ik met een elektromotor ga uitrusten. Bij de koop zat een Strecker 560-40 motor, welke toereikend zou moeten zijn. Kist is 2.10m en zal naar schatting rond de 8 kg gaan wegen.
Welke prop zou hier goed passen?
Motor is 4500 watt en zou volgens Strecker 300 toeren per volt moeten draaien de regelaar is een YGE 120A en zal stroom gaan slurpen uit twee 5s pakketten van elk 5000 MAH.
Wie kan me hierbij helpen?
Met vriendelijke groeten,
Klaas-Pieter
Daar zijn prop calculators voor uit geveonden.
Estimate Propeller Static Thrust
Ik heb even een reken voorbeld gemaakt en kwam op het volgende resultaat bij een door mij zelf bedachte prop van 19X10 bij 80% van het onbelastte toerental.
Deze zal belast statisch ongeveer 8600 rpm daaien.
Ik ga uit van 10S dus 36V.
De stroom is dan 110 A.
De trekkracht ongeveer 17kg.
Het opgenomen vermogen is dan 3960W.
Door de prop opgenomen vermogen 3417W.
Rendement 86.3%
Static pitch speed 131 km/h.
Level flight speed 158 km/h.
De gegevens van een voor een redelijk prijs leverbare en geschikte prop even in voeren en je weet ongeveer waar je aan toe bent.
Met deze setup heb je volgens mij ruim voldoende vermogen.
Wil je een 3 blads prop dan kan je dat ook gewoon invoeren.;)
