Vraag over droogcabine
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Omar Ichigui, 13 apr 2019.
  1. Omar Ichigui
    Omar Ichigui
    13 apr 2019
    Geleen
    Ik heb het plan om een droogcabine te maken zodat mijn Slot Car bodies stofvrij kunnen drogen na het verven.
    Ik zie overal referenties naar het gebruik van gloeilampen, mijn vraag is, kun je ook een LED of Halogeen Lamp gebruiken, of geven deze niet genoeg warmte? Zo ja welke sterkte (watt)
    Wat is de beste temperatuur voor drogen, zodat de bodies niet beschadigen?
    Is het handig om een dimmer te gebruiken voor het regelen van de temperatuur, of is dit niet nodig?
    Alle hulp en tips zijn zeer gewaardeerd, aangezien ik een beginnende modeller ben
    Met mvg
    Omar
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Een led geeft geen warmte af en kan je dus niet gebruiken.
    Ik denk dat je als temperatuur tussen 40 en 50 graden moet gaan zitten.
    GJ
  3. Omar Ichigui
    Omar Ichigui
    13 apr 2019
    Geleen
    GJ,
    Hartelijk bedankt voor de informatie :)
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Gloeilampen kan je niet meer kopen.
    Wat een oplossing is zijn warmte lampen die in terraria gebruikt worden.
    Zijn wel aan de prijs.
  5. Omar Ichigui
    Omar Ichigui
    13 apr 2019
    Geleen
    Dat is ook een goed idee :)
    Om de trmperatuur te regelen moet ik dan een dimmer er tussen zetten of zijn fie warmte lampen niet zo heet?
  6. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Dat moet je aan de winkelier vragen.
  7. Omar Ichigui
    Omar Ichigui
    13 apr 2019
    Geleen
    Ok dank je, ik zal mij hier eens in verdiepen
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik weet iet veel over die lampen. Afgezien van het feit dat mij dochter er 1 had voor een terrarium. Dat ding ligt ergens op zolder...
  9. Omar Ichigui
    Omar Ichigui
    13 apr 2019
    Geleen
    Ik weet er helemaal niets ovrr behalve dat ze bestaan, maar ik zoek het wel uit :)
    Iniedergebal bedankt voor de tip
    onno10 vindt dit leuk.
  10. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Of aquariumverwarming..of een heaterbed van een 3d printer (paar dollar), of...er zijn zoveel manieren om een graad of 40 te halen.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Er zijn nog genoeg gloeilampen te koop.
    Bij de Ikea heb ik vorige week nog een halogeenlamp gehaald, OK, geen gloeilamp met een draad maar hij wordt wel bloedheet.
    En voor een heaterbed moet je een sturing maken anders fikt ie af, het ding gaat over de 270 graden.
    En een aquariumheater mag niet uit het water aan staan.
    Warmtelampen zou een oplossing zijn.
    Ik heb hier ook een paar leds die bloedheet worden, 10 Watt leds voor plantengroei (nee, niet die), die moet je op een koelplaat monteren.
    GJ
  12. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    In de supermarkt liggen volop bollen te koop, weliswaar halogeen maar die worden ook lekker warm.
  13. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    In mijn broedmachines gebruik ik de goeie ouwe gloeilampen en die zijn noch steeds te koop. Die geven een beetje licht en veel warmte . Met een oude koelkast thermostaat perfect te regelen.
    Groet Wim
  14. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Gloeilampen niet meer te koop ...waar heb je dat vandaan?
