Ik gebruik Graupner Hott. Bij het inschakelen van de ontvanger worden de servo's op de kanalen 6 en 7 snel heen en weer gestuurd. Hierop worden typisch de rem- of welf kleppen aangestuurd. De puls op deze kanalen is behoorlijk snel en heftig. Ik heb nu bij een van mijn modellen beide servo's op de remkleppen kapot. Een tandwiel is los gekomen van de as. Mijn vermoeden is dat de schade is veroorzaakt door dit pulsen. Mijn vraag is dus hoe ik dit pulsen kan voorkomen. N.b.; Ik heb 2 zenders (MC-20 en MX-20). het probleem doet zich voor bij beide zenders.
Dat is gelukkig niet zo heel moeilijk te beantwoorden. Ik doe dit bijv ook met K1 voor de ESC, motor op 10S wil je ook niet even aan hebben Wanneer je naar failsave gaat kan je per kanaal instellen op welke positie (POS) je het kanaal wil hebben. Als je nu inschakelt blijft het kanaal in deze positie staan, dus als je dit voor K6 & K7 doet dan ben je er vanaf. Mocht dit niet gelijk werken dan even je ontvanger resetten en opnieuw binden en de failsafe aanleren. Edit: HOLD moest POS zijn.
Bedankt voor je reactie! Ik heb vandaag nog geen tijd gehad om je advies op te volgen. Maar ik laat het weten of het probleem is opgelost!
Ik heb inmiddels op al mijn modellen de failsave met POS op elk kanaal ingesteld. En het werkt prima! Dus mijn probleem is opgelost!. Dus Sander; nogmaals bedankt voor het goede advies!
