Ik heb het kinder autotje van me dochtertje. Iets opgevoerd Alles op de zelfde voltage gehouden, zodat ik zeker weet dat niks door brand. Alleen de motortjes vervangen voor wat snellere 550 motortjes. Nu heb ik de plus en min kabeltjes gesoldeerd aan de motortjes. Me dochtertje stapt in rijd een stukkie (wel aanzienlijk sneller) en dan stopt hij plotseling geen stroom meer, je drukt hem vervolgens weer aan en doet vervolgens weer precies hetzelfde. Kan het zijn doordat het soldeer (tin) de omlijsting van het motortje raakt hij op de 1 of andere manier kortsluiting maakt?
Sterkere motoren op dezelfde spanning gebruiken meer stroom. Zit er een snelheidsregelaar in die nu te warm wordt en dan ter beveiliging automatisch word uitgeschakeld?
Of de accu trekt dat gewoon niet, Dat zijn doorgaans lood-accu`s en kunnen niet heel veel stroom leveren.
Daar heb ik werkelijk geen idee van. Hoe zou dat eruit moeten zien? ghehe de plus kabel van de accu gaat naar een zwart kastje en dan gaat het weer verder als het plus draad, ik dacht dat een zekering was.
Daar heb ik totaal geen benul van. Ghehe Ik zag op internet dat ze prima reden met snellere motortjes op dezelfde accu
En zou hij ook kunnen werken zonder snelheidsregelaar? ik kan op de afstandbediening namelijk 3 snelheden selecteren, als ik het autotje op de langzaamste stand zet, heb ik nog steeds hetzelfde probleem
Voordat je je dochter hieraan opoffert, zou je hier eens door iemand naar moeten laten kijken die er wél verstand van heeft... Anders ga je onherroepelijk gillende ruzie met je partner krijgen.
Ruzie zien ik niet zo snel gebeuren, gelukkig.. En heb al een afspraak met een bekwaam iemand gemaakt dus het komt goed.. Echt veel nut heeft je reactie trouwens niet gehad..
Had een 4s lipo in de autos van mijn dochtertje gezet. Dat ging goed tot we op het strandje gingen rijden. Trok teveel stroom in het zand. Esc kan niet veel hebben.
