Vraag over kds 450c problemen na reparatie
  • Topicstarter Topicstarter dioapple
D
dioapple
Hey,
Ik heb ruim een half jaar geleden mijn kds tegen een hek gevlogen.
Nu pas de tijd gehad om 'm te repareren.
Ik heb alles nagekeken servo's allemaal vervangen 2 ervan waren gesneuveld
Nieuwe staart er op, landings gestel, nieuwe canopy en nog wat klein grut.
Nou heb ik 'm gister even opgestart en alles leek normaal,
Daarna het landings gestel er af gehaald en over gespoten.
Kom ik net buiten volle accu's dus ik denk is even kijken hoe het gaat.
Hij draait en alles functioneerd naar behoren
Ik zet 'm weer stil
Wil ik even later weer een stukje vliegen, draaien mijn propellors ineens niet meer
Throttle hold aan alles lijkt te werken, tenminste alles van de rechter stuur knuppel.
Als ik de throttle omhoog doe gebeurd er helemaal niks
Mijn proppellors kantelen niet
Bij idle up draaien ze wel maar kantelen nog steeds niet.
En als ik de proppellors met de hand draai gaan ze beide kanten even makkelijk
Wat ook niet hoort
Dus iemand een idee wat er mis is?
Sorry voor typfouten heb geen pc alleen iphone op het moment
En nu werkt het weer wel...
De gyro tripte eerst ook als hij stil stond zwaaide de staart rotor als een bezetene heen en weer
Dus ik neem aan dat er dus iets niet goed zit
En dat was mijn pleziertje weer
Mogelijk de esc kapot of iets dergelijks?
Of is het makkelijker op te lossen
Je bladen kantelen niet.
Dus je bedoelt dat de servo's helemaal niets doen?
Motor doet ook niets?
Wat kan:
- ontvanger heeft een oplazer gehad, misschien een antenne beschadigt?
Het kan een fail safe zijn. De bladen geven geen pitch om te zorgen dat jij iig niet opstijgt (sommige merken zetten zoiets standaart erin)
Regelaar kapot lijkt me niet, aangezien ook de servo's de bladen niet aansturen.
Dat lijkt erop dat de regelaar niet wordt aangestuurt.
Eventueel even testen door de stekker van de regelaar uit de ontvanger te halen, en op een andere plaats in de ontvanger te steken (maakt niet uit waar, wel motordraden even los)
Op de plaats van de regelaar stop je een servo.
Als deze servo gewoon stil blijft staan, ook al zou de motor horen te gaan draaien normaal, houdt dit in dat de regelaar zijn signaal niet krijgt, dus de motor niet gaat draaien
Verder een beetje kijken of de rest nog werkt...
Kantelt de swash nog wel naar voren/achteren en links/rechts?
Ik heb even uitgeprobeerd wat je zei
Als ik de stroom aansluit en de zender in schakel schiet die servo omhoog
Maar reageerd niet op de throttle
Als ik de kabels normaal heb aangesloten schakel ik de zender in met throttle hold
Waardoor ik een negatieve pitch heb
Als ik de throttle hold uit schakel krijg ik een neutrale pitch
Alleen hij wil de plus niet in
Dus lijkt mij dat de servo zijn signaal wel krijgt toch?
De swashplate kantelt wel gewoon naar behoren
Met de rechter stick zegmaar
En de staart rotors doen ook wat ze moeten doen
Schiet me net ook te binnen
Dat de motor wel gaat draaien als ik de idle up inschakel
Dus dan heb je daar toch al bewijs dat de regelaar wel word aangestuurd
Alles staat goed afgesteld
Heb het nog even na gelopen
Maar ook dat moest ook wel want hij heeft vandaag gevlogen
Toen ik hem heb laten landen (landen niet gecrasht :p) draaide daarna de motor niet meer
Alleen nog maar in idle up
Dus, aan de ene kant zeg je dat alles goed is
Aan de andere kant is het niet goed
Maar je gaat er wel mee vliegen....
Dit kun je voortaan beter laten, de kans op crashes en out of control raken is extreem als je weet dat iets niet goed is...
Zeker als problemen in de ontvanger of zender vermoed worden
Voor je motorprobleem, ik zou het zoeken in de zender of ontvanger.
Het is een beetje een vaag probleem, je zal best wel ff moeten zoeken voor je het hebt..
Ik heb een beetje het gevoel dat we compleet langs elkaar heen praten
Ik heb een crash gehad
Gister de heli compleet opgeknapt
Alles vervangen waar iets mee aan de hand was
Alles opnieuw afgesteld
Alles gecheckt
Alles was in orde
Toen heb ik een korte vlucht gemaakt
Alles ging goed omdat alles in orde was
Ik zet hem terug aan de grond om even wat te drinken
Ik wil weer opstijgen en de motor draait niet meer
Na verder onderzoek reageerde me pitch ook niet meer op de zender
Ik heb alles weer na gekeken alle kanalen hebben signaal
De instellingen staan goed
Bij idle up draait de motor wel
De pitch reageerd ook niet bij idle up
En ik heb met deze wetenschap ook niet meer gevlogen
Ik heb geen flauw idee wat er mis is
Idle up bewijst dat de motor goed is
De pitch functioneerd ook nog want bij throttle hold krijg ik wel een negatieve pitch waarde
Ik heb in de zender ook kanaal 1 op reverse gezet waarmee de heli bij throttle de swashplate omlaag trekt
Erg vreemd
Ik kan niet vinden wat de oorzaak is
Ah, je had het over dezelfde keer vliegen..
Neemt niet weg dat wat je zegt eigenlijk niet kan
De heli is in orde, de onderdelen apart werken
Maar de heli is niet in orde, omdat in normal de motor niet draait.
Dit is gewoon raar...
Ik zou het in eerste instantie in de zender zoeken, maar als daar niets aan verandert is....
Welke zender heb je?
Ja inderdaad
Daarom snap ik er ook helemaal niks van
Maar het "hapert" om het even een naam te geven
Want thuis op het balkon liep de motor 1x weer wel
En daarna weer niet meer
Ik heb er nu een kds k-7XII bij
Met nog volle batterijen
Heb de zender open gemaakt in verband met mogelijk geknakte of gebroken bedrading
Maar er is niks te zien
Ik zat wat instellingen na te kijken
En hij begon ineens als een gek te draaien
Heb wss wat verkeerds omgezet
Maar hij ligt nu helemaal in puin
Dus hij gaat de kliko in
En het hoofdstuk rc heli word bij deze afgesloten
Dankje voor jullie hulp met mijn vorige heli ook
Les 1, erg vaak herhaald op het forum : motordraden los als je aan het prutsen bent....
Dat had je meer kunnen kosten dan alleen een heli.
Je fout zit in de zender.
Daarmee bedoel ik geen draden in de zender, deze is nl niet gecrasht.
Je hebt gewoon ergens een instelling om zeep geholpen
Waarschijnlijk heb je die nu weer ongedaan gemaakt.
Leer nou eers pt eens vliegen met een beginnerstoestel.
Cp's zijn eigenlijk gewoon geen beginnersmateriaal
Pak een fp, een honeybee fp of piccolo v2
Ziet er niet uit, maar ze kunne ntegen een stootje en je leert er van vliegen
Laat het een les zijn, niet meteen het einde...
Geduld is hoofdeigenschap 1 bij helimensen..
Ik heb al een aantal heli's gevlogen
Het vliegen is niet het probleem
De andere heli's heb ik allemaal kunnen herstellen na een crash
Waarvan ik er bij eentje ook wat hulp van jullie nodig had
De instelling is niet hersteld
Dit was iets van de idle up
Ik snap je wel qua veiligheid
Die dingen zijn gevaarlijk en niet te zuinig ook
Hij flikt dezelfde kunsten als ik tijdens training met een live(geslepen) katana
Ik zit de hele dag al na te denken over wat mogelijk de oorzaak is
En als me dan iets te binnen schiet is het van hey even checken
Normaliter zonder motor
Ik had inderdaad verder na moeten denken en de hoofd rotor bladen er af of de motor los van het tandwiel
Gezien ik wel moet kunnen achterhalen of de motor gaat draaien
