Vraag over LED ampère
Mijn vraag in het kort:
Als ik een Led van 7V 500mA op een voeding aansluit van 7V 4000mAh blaas ik de Led dan op?
(Dus als de ampère niet vermindert wordt? Voltage is wel gelijk)
Deze Led set wil ik namelijk graag op mijn 4S 4000 mAh Lipo aansluiten:
LED Scheinwerfer 22mm High Power.
Led:
Voltage: 6,5 -8,4 volt
Ampere: 500mA
Lipo: Robbe roxxy evo Lipo accu 4 s 14,8 volt 4000 mah.
De volt kan ik terugbrengen naar 7 volt met een step down.
(Ik gok op 7V omdat het tussen de 6,5 en 8,4 zit)
Maar hoe zit het met de ampère? Moet dat ook teruggebracht worden?
Of pakt de Led zelf wat het nodig heeft uit de 4000mah?
Alvast bedankt,
V. Peters
Denk dat je eerst de specificaties van de onderdelen die je wilt gaan gebruiken eerst eens goed moet lezen. Kan me niet voorstellen dat daar staat dat bij voorbeeld de LED geschikt is voor 7 volt 500 mAh.
Dat zal wel 500 mA zijn. Tussen mAh en mA zit een groot verschil. De eerste geeft capaciteit aan en het tweede stroomsterkte.
Wat het stroomsterkte betreft, het is de verbruiker die de stroomsterkte bepaald. Op een 230 volt contactdoos kan je een wasmachine aansluiten die 2000 watt aan vermogen verbruikt, maar ook een lamp van 20 watt. In het eerste geval zal er een hoge stroom vloeien, in het tweede voorbeel een hele kleine stroom.
N.P.S. dankjewel voor je antwoord.
Inderdaad, bij de led heb ik nu 'mA' gezet.
Dat is inderdaad een goed voorbeeld.
Ok dan zit ik dus met de 7V wel goed, ampère paktie dan zelf :- ).
