vraag over regelaars
Ik lees in de technische omschrijvingen van de regelaars als ik het goed begrepen heb het volgende.
werk spanning 6 tot 12 volt ik neem dus aan dat ik 12 volt op de ingang van mij regelaar kan en mag zetten.
dan praten ze ook over BEC bv 5 volt is dat het voltage voor de servo ???? zo ja hoeveel volt stuur ik dan naar de motor
is dat ook 5 volt of is dat 12 volt met het gas vol open ???
kan iemand hier iets over zeggen.
groet vleugel
Eerste deel van je vraag; klopt. Maximaal 12 volt accu gebruiken (10 cellen dus). Die zijn opgeladen meer dan 12 volt maar het opgegeven voltage is de nominale spanning van je cellen. En die is voor 10 cellen 12 volt.
Tweede deel: BEC is een systeem dat van je accuspanning (maximaal 12 volt) 5 volt maakt, enkel voor de voeding van de ontvanger en servo's. Je hoeft dan dus geen losse ontvangeraccu te gebruiken. Je motor krijgt altijd gewoon de accuspanning.
Hoop dat het duidelijk is?
